[ Posty: 7 ] |
Prosiaczek S
Napisane: 6.03.2016, 9:29 |
Witam, Mam problem z włączeniem ogrzewania postojowego w moim Cayenne S 2006 rok, ma Ktoś z Was jakieś doświadczenie w tym temacie ? Z góry dziękuję za pomoc
Napisane: 6.03.2016, 12:18 |
Auto to poliftowy Cayenne? 9PA1? Co się dzieje po naciśnięciu przycisku od ogrzewania postojowego? Oglądałeś przewody paliwa zasilające webasto?
Prosiaczek S
Napisane: 7.03.2016, 21:59 |
Cayenne S 2006 rok, nie oglądałem przewodów, po naciśnięciu przycisku wyświetlacz błyska
Napisane: 7.03.2016, 23:01 |
Proponuje zgłosić się do serwisu. Opis usterki zbyt lakoniczny żeby coś odpowiedzieć. Działa to ogrzewanie i błyska wyświetlacz czy tylko błyska? Powinien się włączyć timer i podświetlić piktogram "płomyk". Następnie kilka minut minie do odpalenia ogrzewania. Tak jest jak wszystko działa.
Syl-west-er
Napisane: 6.10.2018, 21:49 |
Odświeżę wątek odnośnie webasto.
Motyw jest taki że raz działa a raz nie. A dokładniej na panelu zawsze się wyświetla że webasto włączone i czas upływa ale nie idzie nadmuch (raz od razu wieje ciepłem a raz wogole nie wieje) - nie ma różnicy czy włącze webasto z pilota czy z zaprogramowania.
Jakaś propozycja co może być nie tak?
Dodam że jak stoje na zewnątrz to coś słychać przy aucie że pracuje ale w kabinie nadmuchu nie ma.
Pozdrawiam, Sylwester
Cayenne 2007 turbo
michal928
Napisane: 6.10.2018, 22:40 |
Prawdopodobnie nie załapuje płomień, to co słyszysz na zewnątrz to może być wentylator samego webasta, może klikanie pompki paliwa. Po kilkukrotnej próbie odpalenia z wynikiem negatywnym powinien się zabezpieczyć. Po takim zabezpieczeniu nie ma możliwości odpalenia webasta bez wykonania procedury odblokowania sterownika z komputera diagnostycznego - samo skasowanie błędów nie wystarczy. Podstawa to podpięcie pod komputer - webasto posiada własną diagnostykę piwisem porsche i to nie jest diagnostyka uniwersalna producenta nagrzewnicy. Odczytaj błędy, być moze podpowie czego szukać. W przypadku braku błędów (w co wątpię) pozostanie szukanie na piechotę przez speca od ogrzewań postojowych.
Syl-west-er
Napisane: 7.10.2018, 8:13 |
Dzięki za info. Przy okazji jak bede w serwisie to wtedy to zlece. Ale przypomne ze raz grzeje a raz nie. Najczesciej nie grzeje jak powinno czyli po dlugim postoju, a jak jetem po jezdzie i sprawdzam czy zaskoczy to wtedy dziala.
[ Posty: 7 ] |
