Witam Wszystkich! Otoz od jakiegos czasu moje auto zaczelo sie borykac z problemami zwiazanymi z oswietleniem wnetrza i podswietleniem licznika. Dla latwiejszego czytania opisze problemy w punktach.
1. Mruga podswietlenie licznika oprocz igiel. Mruganie jest tylko i wylacznie po odpaleniu auta. Na zaplonie lub wylaczeniu silnika mruganie ustepuje.
2. Problem z oswietleniem wnetrza i lusterek. Po otwarciu auta oswietlenie sie zapala tak jak powinno, ale jak zamkne auto to oswietlenie nie gasnie. Dodam tez ze kierunkowskazy tez nie migaja dwa razy przy zamknieciu z pilota. Problem rozwiazuje sie najczesciej po uruchomieniu auta. Wtedy migaja kierunki i gasnie oswietlenie.
Na razie wymienilem baterie na nowa bo stara juz robila na zwarcie. Na starej baterii tez byl problem z oswietleniem i nie szlo rowniez zamknac drzwi od wewnatrz przyciskiem na drzwiach od kierowcy. Kolejny dziwne objawy ktore tez wystapily to: 1. Przy postoju zapalalo sie oswietlenie wnetrza przy nacisnieciu przycisku podnoszenia szyby pasazera gdy ta juz byla podniesiona. 2. Podczas jazdy po nacisnieciu przycisku podnoszenia szyby pasazera na pol sekundy zapalalo sie ostrzezenie o otwartych drzwiach od pasazera.
Dodam rowniez ze przy otwieraniu auta po paru godzinach centralny zamek nie otwiera przednich drzwi pasazera. Trzeba je otwierac od srodka przyciskiem po strony kierowcy.
Wizyta i kontrola u mechanika wykazala ze bateria nie byla naladowana do pelna. Po naladowaniu jej przez cala noc, oswietlenie auta gasnie od razu przy zamykaniu. Napiecie po zamnknieciu auta utrzymuje sie na 12.55V czyli brak spadkow napiecia.
Mechanik jednak zalecil codzienna obserwacje napiecia w baterii.
