PostNapisane: 14.08.2021, 12:34
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam problem z zawieszeniem Cayenne. Auto jest lekko przechylone, strona pasażera wyżej niż strona kierowcy. Przechylenie podczas jazdy staje się większe, a podczas postoju nieco się prostuje, ale nie wyrównuje.
Wygląda to tak jak w tym wątku:
https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... -left.html
Na desce żadnych błędów, po podpięciu komputera też żadnych błędów. Mechanik ocenił, że czujniki poziomowania zawieszenia do wymiany i stąd moje pytanie czy to faktycznie mogą być czujniki, skoro nie wyskoczyły żadne błędy.
W wątku z tego forum powyżej okazało się, że przyczyną był zatkany zawór.
Nie chciałbym w ciemno kupować czujników za 5 tys. i stąd moja prośba o Wasze sugestie. Dzięki.
PostNapisane: 14.08.2021, 23:04
Ktoś robił diagnostykę tego układu? Czujnik raczej nie, ja bym ostawiał zaworek.
PostNapisane: 15.08.2021, 0:37
Diagnostyka? Obejrzeli czujniki i stwierdzili, że są 'przytarte', więc ich zdaniem do wymiany, ale po podpięciu komputera nie wyskoczyły żadne błędy. Jak sami stwierdzili 'szkoda, że nie pokazuje błędów'. Wniosek taki, że ewentualna wymiana w ciemno i wcale nie musi przynieść rozwiązania usterki.
Dzięki za sugestię. Skupimy się na początek na zaworku ;)
PostNapisane: 15.08.2021, 14:52
Ewentualnie trzeba wymienić cięgna przy czujnikach, może to było to "przytarcie". Często te łączniki/cięgna bardzo ciężko lub wcale się nie poruszają. Jeżeli stoją te z przodu - mam zamienniki, na tył nie mam jeszcze rozwiązania.
PostNapisane: 16.08.2021, 10:28
Dzięki za sugestię. Sprawdzimy to.
