PostNapisane: 18.03.2013, 15:00
Salutti! Ktoś miał podobny problem? Co jakiś czas przy dociskaniu brak reakcji na pedał gazu, potrzeba odpuszczenia i ponownego wciśnięcia aby reagował ...
PostNapisane: 18.03.2013, 16:24
Miałem to w 996. Wymieniłem pedałm gazu i jest OK.
Pozdr
Wojtek
 Tytuł: Cayman
PostNapisane: 21.10.2013, 8:36
Wymiana nic nie dała, jakiś propozycje co może być przyczyną?
PostNapisane: 22.10.2013, 8:43
Podłaczany był pod komputer?
Jakies bledy?
Z tego co mi się kojarzy wymiana pedalu gazu wymaga jego kodowania ale to trzeba by zweryfikować.
Może być również uszkodzona przepustnica...
Sterownik silnika może również widzieć fałszywe sygnaly np. nacisniety pedal hamulca (uszkodzony czujnik) i jednoczesne naciskanie gazu spowoduje blad i może dezaktywować gaz...
W ciemno trudno wytypować i można wymienić pol auta wlacznie ze sterownikiem silnika...
Patrzyles na komputerze jak wygląda sygnal z pedalu gazu? To tez istotna informacja.
PostNapisane: 23.10.2013, 14:44
Tak, problem w tym że nie ma żadnych błędów.
Przepustnica była wymieniona na nową
Sygnał z pedału gazu bez zarzutu.
