PostNapisane: 8.06.2020, 9:18
szwankuje mi wskazanie temperatury. Czasem jest ok a czasem zaniża o ok 8 stopni. Pewnie najlepiej zacząć od spr wtyczki przy czujniku tylko gdzie on się znajduje. Czy ktoś mógłby mi to opisać?
PostNapisane: 8.06.2020, 19:23
Obejrzyj dobrze kierownice powietrza do chłodnic. Tam powinien być,
tak z pamięci piszę, nie sprawdzałem dokładnie, ale to takie standardowe
miejsce.
PostNapisane: 10.06.2020, 9:58
Dziękuję, a wiesz może jak tam się dostać żebym wszystkiego nie bebeszył? Od spodu i góry zabudowane a z przodu żaluzja normalnie zamknięta. Widać przed nią radar. Ten czujnik chyba przed żaluzją powinien być?
PostNapisane: 11.06.2020, 10:41
Szukaj po prawej stronie, powinna być widoczna sama końcówka.
https://www.google.com/search?client=fi ... 5850553500
PostNapisane: 16.06.2020, 17:10
No niestety nawet czubka nie widać :(
