Napisane: 21.06.2018, 21:44 |
Dokładnie tak, tylko jeszcze pamiętajcie żeby dobrać częstotliwość nadawania czujników taką jaką ma reszta systemu w aucie.
Arekk
Napisane: 29.07.2018, 9:40 |
Po dłuższej trasie wyskoczył komunikat o spadku powietrza na jednym z kół -0,3 i zmienia co jakiś czas na -0,4 ,-0,2 (ewidentnie głupieje bo po sprawdzeniu ciśnienie jest prawidłowe i na osi wynosi 2,8) Podejrzewam temperature bo w upalne dni czujniki wariowały mi też w innym samochodzie.
Do rzeczy,jak zrobić reset TPM-u? Wchodzę w TPM i co dalej?
Napisane: 29.07.2018, 11:22 |
Zmień rozmiar kół lub na zimowe, a potem znów na prawidłowe. Może coś to da, ale nie wydaje mi się, bo resetujesz system który znajduje czujniki i przyporządkowuje je do konkretnego koła, a samych czujników nie resetujesz. Trzeba by wyjąć z nich baterię, czyli zrobić kompletną demolkę czujnika
Arekk
Napisane: 29.07.2018, 12:15 |
Nie mam kół na zmianę.Chyba pozostaje wymienić czujnik.
Keysi
Napisane: 29.07.2018, 15:41 |
Nie chodzi o fizyczną wymianę kół, tylko zmianę w ustawieniach w komputerze. Wybierz na inne ustawienie jak masz obecnie np koła zimowe 18 cali zatwierdź. System się zresetuje i będzie się uczył nowych ustawień podczas jazdy. Potem zmień znowu ustawienia na właściwe, znów będzie się uczył podczas jazdy
Napisane: 29.07.2018, 16:03 |
Dokładnie tak  Ja bym od razu zmienił na właściwe w ustawieniach po wybraniu innych w celu zresetowania ustawień.
Arekk
Napisane: 29.07.2018, 18:20 |
Samo zgasło ale jak możecie to napiszcie proszę jak wejść w ustawienia kół.Przyda się na przyszłość;)
AGRIB01
Napisane: 27.08.2018, 13:18 |
Podłącze się pod temat. Czy ktoś może podpowie jakie zamienniki mogę kupić do Panamery GTS z 2013? Może ktoś już wymieniał i wie które działają?
Z góry dziękuję za pomoc.
Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
Keysi
Napisane: 27.08.2018, 16:01 |
A po co kupować zamienniki jak na alledrogo można kupić 5Q0907275B czyli czujniki wkładane fabrycznie, za 75pln nowy
AGRIB01
Napisane: 27.08.2018, 16:58 |
Patrzyłem na Allegro i nie znalazłem. Jak możesz to podeślij linka.
Keysi
Napisane: 27.08.2018, 17:38 |
szwagierek
Napisane: 27.08.2018, 17:40 |
Keysi napisał(a): A po co kupować zamienniki jak na alledrogo można kupić 5Q0907275B czyli czujniki wkładane fabrycznie, za 75pln nowy  Pewnie chodzi o te czujniki, wd mnie są one zaprogramowane tylko pod Audi oraz VW. Do Panamery jeśli czujniki 433 Mhz to 7PP907275F, na Allegro są po 165 170 zł ale musi być napisane że do Porsche Panamera (zaprogramowany).
Keysi
Napisane: 27.08.2018, 22:25 |
Te czujniki jak już pisałem wcześniej są fabrycznie zamontowane w mojej 718 (foto na poprzedniej stronie). Są stosowane w wielu samochodach z grupy vw. Zobacz opis w aukcji za 950PLN
szwagierek
Napisane: 28.08.2018, 0:09 |
Ok, niech kolega AGRIB kupi i włoży, ja podałem nr vw do panamery.
AGRIB01
Napisane: 28.08.2018, 9:29 |
Jaśnie Panicz
Napisane: 28.08.2018, 14:14 |
Zastanawiam się tylko jak z baterią w tych czujnikach. Niby nowe starczają na 7 lat, sam potrzebuję wymienić w 997.2 ale jeszcze nie zdecydowałem co robić.
Oryginały robi HUF i wychodzą taniej niż OEM. Z drugiej strony jaką mam pewność, że dostanę coś co nie leżało na półce od 3 lat? i za 3 lata znów będą do wymiany.
Z drugiej strony w ASO zapłacę 8 razy więcej i tez nie wiem czy nie leżały 4 lat na półce.
Teraz to allegro czujnik VW, który robi HUF i świetna cena.
Hmm.. ktoś wie czy bateria się zużywa cały czas, czy dopiero się aktywuje po założeniu i może nawet leżakować parę lat a i tak będzie działać te 7 lat?
Keysi
Napisane: 28.08.2018, 14:31 |
Na obudowie czujnika masz wydrukowaną datę produkcji. Wydaje mi się że elektronika jest pod stałym zasilaniem od chwili założenia baterii. Komputer diagnostyczny podaje pozostały czas żywotności czujnika
Eclipser
Napisane: 30.04.2020, 19:50 |
A czy Europa ma inna częstotliwość czujnika od USA? Czy to nie ma znaczenia?
Napisane: 30.04.2020, 21:07 |
Czasem mają inną, czasem mają taką samą. Trzeba rozkodować vin.
Arekk
Napisane: 13.05.2020, 17:48 |
Podbijam temat. Założyłem nowe czujniki. Sklonowane zostały ze starymi. Wszystko zrobione jak należy i kontrolki zgasły ale nie pokazuje właściwego ciśnienia w kołach, tylko jakieś dziwne wartości +0,4 na przodzie i +0,8 na tyle. Czy to z czasem przestawi się samo na prawidłowe wartości? reset TPM zrobiony ale nic nie dało. Jeździć obserwować?
