Wald3k
Napisane: 11.01.2016, 20:02 |
Witam, Kupiłem używane oryginalne koła do Porsche Cayenne z czujnikami powietrza, po założeniu i przejechaniu kilku kilometrów zapaliła się kontrolka ciśnienia powietrza i nie wiem jak ten problem rozwiązać, ponieważ na stacjach wulkanizacyjnych mechanicy mają różne zdania, więc zwracam się z prośbą o podpowiedź czy udać się do serwisu odległego prawie 200km czy może warsztatu mechanicznego ? Pozdrawiam.
Napisane: 11.01.2016, 20:05 |
| Członek Zarządu PCP |
Nie mam u siebie czujników, ale wydaje mi się, że system po przejechaniu iluś tam kilometrów się "nauczy" i przestanie pokazywać błąd. Zakładając oczywiście że ciśnienie jest OK.
Wald3k
Napisane: 11.01.2016, 20:08 |
Też tak myślałem, wyrównałem książkowo ciśnienie powietrza i zrobiłem ok. 60km a błąd nie ustąpił.
kemot266
Napisane: 11.01.2016, 20:14 |
Nr klubowicza: 419
wit007 napisał(a): Nie mam u siebie czujników, ale wydaje mi się, że system po przejechaniu iluś tam kilometrów się "nauczy" i przestanie pokazywać błąd. Zakładając oczywiście że ciśnienie jest OK. I oczywiście o ile bateria jest ok. Ważność ok 6 lat. U mnie padły czujniki ,po 7 latach od daty produkcji. Rozmawialem w aso i mozna wywalić je z systemu. Pozdrawiam
_________________ Tomek 1.997tt Mk.1'08r.(PL) ————————- Macan '16r.(PL) -out http://www.mjkrent.pl__________________________
vLuKaSv
Napisane: 11.01.2016, 21:48 |
Masz dwie opcje: wymienić czujniki jeżeli baterie padły i zresetować ustawienia lub zmienić kodowanie na brak systemu kontroli ciśnienia ogumienia.
Gumis
Napisane: 14.01.2016, 0:05 |
Podjedź do większego serwisu oponiarskiego. Powinni mieć urządzenie do sprawdzania czujników (stan baterii, częstotliwość itp.)
explosiv
Napisane: 14.01.2016, 5:30 |
Nr klubowicza: 442
Jezeli baterie so ok w czujnikach to porostu z menu powinienes zrobic reset TPM. Wybrac rodzaj kol system wejdzie w learning mode i po przejchaniu kawalka powinny sie sparowac i pokazywac cinienia na desce. Jezeli baterie padly albo czujniki to niestety nie zaskocza i wtedy trzeba wymienic cale wentyle z czujnikami (baterii sie nie da) Ja mam czujniki i na zimowym zestawie i na letnim. Po zaminie kolek zawsze wyrzuca mi blad wtedy robie reset TPM-u z menu i dzialaja ponownie.
eXpL@S!V In: 718 Cayman GT4RS In: E3 Cayenne II [9YAAI1] Out: Macan FL [95BAA1] Out: 911 S PDK [997.2] TP 1:51:672 Out: 911 4GTS PDK [991.1] TP 1:49:642
Jaśnie Panicz
Napisane: 10.06.2018, 22:27 |
Odświeżę stary temat, ostatnio 3 już raz podczas normalnej jazdy autostradowej wyskoczył mi błąd ,,TPM Partial Monitoring".
Nie pokazuje mi ciśnienia jednego koła.
Auto akurat skończyło 6 lat, czy to już czas na nowe czujniki? czy może da się wymienić tylko baterię? czy ktoś wie jaki numer części do 997.2? jaki koszt w ASO itd.?
Z góry dziękuję za pomoc.
Napisane: 10.06.2018, 23:49 |
Cena za sztukę to 623zł brutto - typowałem kod opcji 482, nie wiem jaki jest u Ciebie (jeszcze 483 jest). Inny kod opcji inna częstotliwość.
Samej baterii nie da się wymienić, lub też nie da się wymienić w prosty sposób. Były próby przywracania do życia używanych, ale od kiedy pojawiły się zamienniki to mamy je w ofercie w znacznie lepszej cenie niż oryginał i wymiana baterii się nie opłaca - ryzyko że się rozklei czujnik w kole.
Jaśnie Panicz
Napisane: 11.06.2018, 0:05 |
Czy jeśli chodzi o zamiennik to mówisz o np. HUF UVS2000 albo HUF RDE010, RDE011V21, RDE048V21?
Jak mają się zamienniki to oryginałów? HUF chyba robi na pierwszy montaż tak? nie ma z nimi problemów?
Czy ktoś się orientuje czy robiąc zamienniki poza ASO i przedłużając gwarancję na Porsche Approved są w stanie wykryć, że nie ma OEM-u w aucie?
Rozważam różne możliwości. Czy te czujniki tak będą teraz jeden po drugim padać czy teoretycznie problem jest tylko z jednym?
Napisane: 11.06.2018, 0:27 |
Nie pamiętam nazwy firmy. Chyba zaczyna się na "C", więc żadna z wymienionych. Nigdy żadnych problemów nie było.
Na AP wykryją, że są inne jeżeli zdejmą oponę. W innym wypadku nie znam metody żeby odróżnić zamiennik od OE. Tutaj samemu musisz zdecydować czy nie zrobię jakiegoś problemu z PA.
Na 99% we wszystkich Twoich czujnikach kończą się baterie. Można to podejrzeć komputerem serwisowym. Ja bym robił komplet. Najlepiej przy okazji wymiany opon.
Jaśnie Panicz
Napisane: 11.06.2018, 0:42 |
Bardzo dziękuję za pomoc, akurat mam w miarę świeże opony bo założyłem w zeszłym sezonie więc nowe pewnie dopiero za dwa lata.
Ale tak długo nie będę czekać bo to trochę strach, więc pozostaje kwestia czy OEM w ASO czy zamienniki.
Andruszka
Napisane: 11.06.2018, 9:14 |
Nr klubowicza: 304
Jak chcesz przedłużać gwarancję AP, to rób oryginał w ASO, bo nawet jak na przeglądzie nie wykryją to moze być potem problem jak trzeba będzie uznać jakąś naprawę droższą, bo mogą przypadkiem wpaść na czujnik.
Andrzej 911
Gumis
Napisane: 11.06.2018, 10:14 |
Qbak napisał(a): Nie pamiętam nazwy firmy. Chyba zaczyna się na "C", więc żadna z wymienionych. Nigdy żadnych problemów nie było.
Na 99% we wszystkich Twoich czujnikach kończą się baterie. Można to podejrzeć komputerem serwisowym. Ja bym robił komplet. Najlepiej przy okazji wymiany opon. Zamienniki na "C" są firmy Cub
Jaśnie Panicz
Napisane: 20.06.2018, 14:26 |
A czy ktoś z was ma numery oemów? Bo widzę na przestrzeni lat się zmieniały i teraz nie wiem, który jest najnowszy. Druga sprawa, że w oryginalne były BERU czyli obecnie HUF, a co ciekawe na jednej ze znanych stron polskich z akcesoriami do Porsche są oryginały za 3 razy taniej niż w ASO i wybite na nich VW AG. I co tu teraz robić...
Napisane: 20.06.2018, 21:01 |
Qbak podpowie na 100%
Napisane: 20.06.2018, 21:38 |
wit007 napisał(a): Qbak podpowie na 100% Potrzebny będzie numer vin, bo czujniki to rosyjska ruletka. Może być na pw.
mata70
Napisane: 20.06.2018, 22:28 |
Nr klubowicza: 490
Qbak, a masz jakiś patent na przywrócenie czujników w 928 ? Czy jedyne wyjście to 8 x 1.000 pln ? No oczywiście inne wyjście to odpięcie - tak mam teraz.
Napisane: 20.06.2018, 23:30 |
W 928 spróbowałbym się do baterii dobrać. Zakładam, że takową mają i to ona się wyczerpała. Tutaj powinno być zdecydowanie prościej, choć przyznam szczerze że nigdy go nie rozbierałam, a nawet nie miałem w ręku wyjętego z koła/felgi.
Keysi
Napisane: 21.06.2018, 17:20 |
Takie czujniki są wkładane do 718 Możesz śmiało kupować i wkładać
