PostNapisane: 2.05.2014, 17:23
Typowa usterka 993/964 - piszczący/niedziałający wentylatorek znajdujący się z tyłu sterownika klimatyzacji.
- sterownik wyjmuje się przy pomocy "kluczy" do wyjmowania radia Blaupunkt, ewentualnie można samodzielnie wyprodukować sobie takie "klucze",
- po włożeniu kluczy w otwory należy wypchnąć sterownik od spodu - nie jest to proste, ze względu na brak miejsca do włożenia ręki (uwaga - odkręcenie popielniczki w niczym nie pomaga - sprawdziłem :) ),
- żeby wysunąć sterownik należy przestawić dźwignię wycieraczek w maksymalne górne położenie - mniej sprytni odkręcają kierownicę i komplet dźwigni przy kierownicy,
- po wysunięciu pozostaję odpięcie 2 złączy - naciskamy z jednej strony odciągając zapadkę i wyciągamy wtyczkę, która z drugiej strony jest wsunięta w gniazdo,
- po wyjęciu modułu widać wentylator (silniczek z napisem DENSO),
Odkręcamy 2 śruby mocujące całość, następnie 2 śruby skręcające wentylator (uwaga na wypadające nakrętki).
Czyścimy całość z kurzu, nakładamy minimalną ilość smaru na oś z jednej i drugiej strony, skręcamy.
Warto sprawdzić działanie podłączając wentylator do 12V, powinien się kręcić bez pisków i innych niepożądanych dźwięków. Gdyby się nie kręcił są 2 wyjścia:
1. zakup nowego wentylatorka - cena około 220 Euro
2. zakup podobnego mechanicznie wentylatorka np. z Audi A8 D2, cena na Allegro ~ 20 zł. (nr części: 173000-0691). Wentylator od Audi różni się jedynie wtyczką.
Przed zamontowaniem wentylatora do sterownika warto wydmuchać kurz z tunelu czujnika temperatury powietrza w kabinie.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Źródła:
http://forums.rennlist.com/rennforums/993-1995-1998/353218-how-to-remove-whirring-sound-from-993-dash.html
http://www.bergvillfx.com/ccurepair.html
