 Tytuł: Dyfer Cayenne
PostNapisane: 28.01.2019, 9:04
Panowie
Orientujecie się może, które cyfry/litery ważne są przy doborze dyfra przedniego do Cayenne'a?
Sczytałem u siebie i są następujące:
0AA409507G-GNL
AGT-DE-D0781043
Sebastian
PostNapisane: 17.03.2020, 23:50
Czy coś w tej sprawie wiesz więcej.
PostNapisane: 18.03.2020, 8:59
Kupiłem taki sam
PostNapisane: 18.03.2020, 10:20
SebastianP napisał(a):
Kupiłem taki sam
Ja mam takie same oznaczenia w tym pierwszym wierszu, drugi wiersz jest troche inny - końcówka i mam silnik 3.2 skrzynia manual. Czy tez masz taka wersję.
ja obawiam się czy kupując taki z tymi oznaczeniami będę miał właściwe przełożenia bo wydaje mi się ze ktoś grzebał lub wymieniał przedni most i stąd chce mieć pewność że oznaczenie jest prawidłowe do mojego modelu.
Szukałeś tylko od Cayenna czy też od Audi i VW?
PostNapisane: 21.03.2020, 18:58
Panowie
0AA409507G-GNL
AGT-DE-D0781043
Sebastian
Bardzo proszę o odpowiedź. jaki masz silnik. Mam takie samo oznaczenie na moście i nie wiem czy mam właściwy most.
PostNapisane: 22.03.2020, 2:26
Wygląda na to, że:
- 3,2 manual ma przełożenie 4,10
- 3,2 automat ma przełożenie 4,56
Tak jest w pet opisany parametr "l" lub "I".
PostNapisane: 22.03.2020, 14:40
Panowie
0AA409507G-GNL
AGT-DE-D0781043
Sebastian
Cześć, 3.2 manual
PostNapisane: 8.04.2020, 18:54
Qbak napisał(a):
Wygląda na to, że:
Czyli jednak w manuału i automacie są różnice. Ale Sebastian mówi że ma manual i ma takie samo oznaczenie jak ja. Problem tylko że szukam i nie mogę takiego mostu znaleźć. Pytanie czy Touareg 3.2 ma też takie samo przełożenie.
PostNapisane: 8.04.2020, 19:09
Takie samo
PostNapisane: 9.04.2020, 7:43
Takie samo
Mówisz o touaregu.
PostNapisane: 9.04.2020, 11:12
Tak, manual w Turku ma takie samo przełożenie jak manual w Cayennie
PostNapisane: 9.04.2020, 14:55
Dzięki. To kluczowa informacja. Pytanie jeszcze czy oznaczenia mają takie same?
