Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: ET felg 17 i 18
PostNapisane: 6.06.2009, 15:18
Czesc, tak sobie mysle o zmianie felg na 17 a moze i 18? Pojezdzilem chwile 993 na 18'' i komfort jest calkiem spoko, az jestem zaskoczony. Jakie powinno byc ET felg o tej srednicy?
PostNapisane: 6.06.2009, 20:00
To proste sam sobie oblicz, !
Jeśli felgi są identycznej szerokości to ET powinno być takie samo.
1 cal = 2,5 cm
ET jest liczone w centymetrach.Więc jeśli felgi są szersze lub mają inne ET ,pomierz,przelicz spasuj do auta.
Jest regułą ,że na tyle mieszczą się felgi z ET Mniejszym o ok 20 mm,są bardziej wtedy "wypchane na zewnątrz".
968 - out
912
996 - out
 Tytuł: felgi 18 964
PostNapisane: 19.06.2009, 16:38
Kol&Kol,
Jakie felgi 18' wchodzą do 964 C4 (oczywiście interesuje mnie szerokośc&ET) -kto wytestował? kto ma?
PostNapisane: 19.06.2009, 16:50
Rychu ma, a byc moze beda mial i ja :) Choc fabryka nie zaleca 8)
PostNapisane: 19.06.2009, 16:58
Jaki rozmiar zakladasz?
mam problem z doborem - brak oficjalnych rekomendacji (wyjątek turbo)
przód: 8,5 cala et 52 tył 9,5 cala et 52
Nie chcialbym tego testować w/g zasady "założymy-zobaczymy"
PostNapisane: 19.06.2009, 17:47
Prezes PCP, Cz. Honorowy
Nr klubowicza: 002
ja mam co prawda 17', ale przód 7,5 ET 52 i tył 9' ET 47 - wygląda super, a odsadzenie z tyłu jest takie jak trzeba...
jest: 987.2 Cayman
PostNapisane: 19.06.2009, 21:05
Marcin,
Jaki masz rozmiar opony zalozony na 9 calówkach?
Jeśli ktoś mógły podpowiedzieć i znasz będę wdzięczny. Mam na tapecie zdjecie 964 z 18 calowymi kołami od 4 lat i cholernie jestem uparty by to marzenie zrealizować, mimo czasmi nieprzychylnych opinii ortodoksyjnych (z szacunkiem) porzeraczy asfaltu startujacych w zawodach.
Pozdr
PostNapisane: 19.06.2009, 21:33
Nr klubowicza: 002
rozmiary mam zalecane, czyli przód 205/50 i tył 255/40.
Jednak przy 18' i z taką szerokością myślę że powinno być większe ET, myślę że 52, bo w takim zestawieniu koła mogą ocierać o błotniki, u mnie jest to na krawędzi, a co by nie mówić mimo niższej opony to koła i tak będą większe.
jest: 987.2 Cayman
PostNapisane: 19.06.2009, 22:34
Przy 18 bede zakladal 225/40 i - chyba - 255/35. Z tylu pasuja tez 265/35.
PostNapisane: 24.06.2009, 17:59
Witek,
Czy masz dokładne rozmiary felg na te kapcie?
Z braku podpowiedzi innych osób wnioskuję, że 18 w 964 to cholerna rzadkość.
PostNapisane: 24.06.2009, 19:23
Przod 7,5 tyl 9 cali.
PostNapisane: 24.06.2009, 23:20
Nr klubowicza: 075
Fantomas napisał(a):
Witek,
http://www.wheelenhancement.com/index.php?t=Wheels tu macie felgi do porsche moje to 18" przód 8,5 ET 52 tył 9,5 ET 52 opony przód 225/40/18 tył 265/35/18 jeśli chodzi o normalne opony sportowe ( do porsche z literką N1 N2) semislicki wypadają innaczej
PostNapisane: 24.06.2009, 23:26
Nr klubowicza: 075
te są ładne do 964
PostNapisane: 25.06.2009, 1:06
Ladne, ale skrecane nie do konca mi sie widza, kupilem Turbo look od 993 ;)
PostNapisane: 18.11.2009, 16:00
Zeby nie tworzyc nowego tematu ...
Co za co odpowiada juz wiem ale jak przeliczyc wzajemne zmienianie ET z J?
upraszczajac w specyfikacji do mojego 993 mowia:
8J X 18 ET 52.0 na przod i 10J X 18 ET 65.0 na tyl.
Co jezeli na przod zaloze 7 1/2J-18-ET50? bedzie szerzej czy bardziej wasko od zalecanych?
pół cala to 1,27cm a roznica miedzy ET to 2m czyli bedzie o 1,05 cm weziej? czy to moze oznaczac tarcie o nadkola itp?
PostNapisane: 18.11.2009, 17:30
Administrator
yoshi napisał(a):
....Co za co odpowiada juz wiem ale jak przeliczyc wzajemne zmienianie ET z J?
Tu masz wszystko: http://tiny.pl/hxwpp
PostNapisane: 18.11.2009, 22:04
dzieki, super info!
jednak wciaz mam watpliwosci wynikajace z powyzszego i brak odpowiedzi:
w tabelce "SC/Carrera Wheel fitments " wystepuja tylko niektore modele - brak Sport Classic o ktore wlasnie pytam, wiec brak tak dokladnych wymiarow jak np w przypadku Fuchsow.
W czesci "993 Section" - brak 7,5 cala ktorych sie wlasnie obawiam (zaczyna sie wszystko od 8 cali)
w szkicu "993 rear wheel fitments": wszystkie felgi oprocz 10 cali 65 wyglada na to ze wystaja poza nadwozie? (poza "fender")
W duzym skrocie, moze nie kumam do konca, ale nie potrafie znalezc odpowidzi na pytanie czy 7,5 cala 18-tki ET 50 nie beda za bardzo schowane i czy nie beda obcierac gdzies w srodku.
pozdr
PostNapisane: 18.11.2009, 22:26
Nr klubowicza: 002
Yoshi,
moim zdaniem będzie dokładnie odwrotnie do tego co piszesz, czyli koła powinny być "odsadzone" od auta, a nie schowane i uważam że powinno ładnie pasować zamiana 8/50 i 7,5/52 - to powinno być prawie tak jak trzeba lub lekko odsadzone - takie moje zdanie, ale mogę się nie mylić...
jest: 987.2 Cayman
PostNapisane: 18.11.2009, 22:34
chodzi o zamiane 8/52 na 7,5/50 :) oczywiscie przy 18 calach
PostNapisane: 18.11.2009, 22:43
Nr klubowicza: 002
tak... pomyliłem szerokości z et, myślałem o tym co piszesz... najlepiej przymierzyć, ale uważam że będzie ok...;)
jest: 987.2 Cayman
