PostNapisane: 16.10.2022, 14:44
Cześć, być może udało mi się rozwikłać zagadkę dlaczego w Caymanie 987.2 2009 nie działa łącznie się bluetooth z telefonem, podobno pomaga zaktualizowanie softu do najnowszego, który w przypadku PCM 3 to 2.24. U mnie co dziwne, po wejściu w wersję softu pokazuje się tylko V i puste miejsce, bez podania numeru wersji.
Przeczesując forum znalazłem info, że ASO robiło to kilka lat temu za 1200 zł, ktoś zna bardziej łaskawe cenowo alternatywy?
Na zagranicznych forach znalazłem instrukcję, że można zaktualizować soft przez wpięcie pendriva do gniazda USB w podłokietniku, tylko nie wiem skąd wziąć odpowiedni plik...
PostNapisane: 16.10.2022, 19:44
A kiedyś działało? Bo wygląda na to, że nie masz modułu BT w aucie
PostNapisane: 17.10.2022, 9:44
Nie wiem czy kiedyś działało bo jestem użytkownikiem tego auta od niedawna ale po VIN w ASO mi sprawdzili że moduł bluetooth jest, ktoś konfigurował auto na bogato, do tego w pamięci były pozapisywane telefony z przeszłości, HTC. U mnie w domu nie ma nikogo z Androidem więc nie mam jak sprawdzić no ale jak wspomniałem, przeszukałem różne fora i wychodzi na to, że aktualizacja 2.24 pozwala na podłączenie nowych modeli komórek.
PostNapisane: 17.10.2022, 21:24
Jeśli jest moduł to faktycznie zostaje update softu. Ja kiedyś robiłem w 997.2 w ASO, więc niestety z alternatywą nie pomogę
PostNapisane: 17.10.2022, 22:10
Nr klubowicza: 304
Mam podobnie w 997.2, kiedyś ze 3-4 lata temu z Androidem działało, teraz od kiedy mam Iphonea nie chce się łączyć.
Andrzej
911
PostNapisane: 18.10.2022, 0:03
A jaką masz wersję softu?
PostNapisane: 18.10.2022, 12:03
Ja aktualizowałem PCM 3 w 997.2 w Porsche Centrum Okęcie
Bez mapy - koszt 300zł /dwa lata temu/
Informacyjnie - myślałem, że mapa zostanie stara - niestety teraz, aby wróciła mapa potrzebny jest update map, ale zbieram się do tego powoli, bo i tak nie korzystam z nawigacji fabrycznej :lol:
bez aktualizacji iPhone łączył się i po sekundzie rozłączał
po aktualizacji działa normalnie (iPhone 12 pro)
PostNapisane: 18.10.2022, 23:11
Cytuj:
Za krótko czekasz, trzeba poczekać kilka minut.
Cytuj:
Taniej to już było, zapytaj:
#Edgaro
#Germancars
#Maddob
Cytuj:
Widziałem na youtube, bardzo upierdliwa procedura, oryginalnie aktualizacja jest z płyt.
Jeśli pcm jest w wersji 2.22 lub niższej należy najpierw zaktualizować jednostkę do wersji 2.23 a potem do wersji 2.24 oczywiście należy również wgrać nową mapę. Nie da rady pominąć wersji 2.23 i wgrać od razu 2.24, do wgrania map konieczne są kody odblokowujące :wink:
PostNapisane: 2.11.2022, 12:53
"Dla potomności" jakby ktoś miał podobny problem co ja - podczas odbioru części w Porsche Warszawa Połczyńska, dzięki uprzejmości Pana z serwisu udało mi się zrobić update.
Sprawdzenie wersji softu nie działało, zadziałało dopiero po wciśnięciu jakiegoś skrótu, który odrazu prowadzi do wersji ale kombinacji przycisków nie pamiętam, wyszło że mam 1.3 (nie wiem czy 1.3x czy samo 1.3 bo tylko mi śmignęło na chwilę).
Na miejscu mieli płytę z 2.23, po włożeniu do napędu trzeba było zaakceptować kilka komunikatów i zaczęło się wgrywanie, całość trwała myślę jakieś 30 minut.
Z mojej wersji 1.3 do 2.23 nie trzeba było wgrywać niczego pomiędzy. Wgranie softu wiązało się z utratą map ale z navi nie korzystam zupełnie, a z telefonu cały czas.
Po aktualizacji łącznie z moim IP 12 trwało kilka sekund, wreszcie działa. Bardzo dziękuję Porsche Centrum Warszawa Połczyńska ! 8)
