PostNapisane: 20.11.2020, 16:00
Czy można zmienić w Boxsterze 987 sposób zasilania gniazdka zapalniczki?
Teraz gniazdo działa cały czas nawet po wyłaczeniu zapłonu , chciałbym żeby po wyłączeniu zapłonu przestało działać.
PostNapisane: 20.11.2020, 18:16
To zależy co docelowo ma na tym gnieżdzie działać. Jeśli czasem chcesz odpalić zapalniczkę to najbezpieczniej pociągnąć nowy kabel ze względu na opór ale jeśli ma działać urządzenie o małym poborze mocy np kamerka to ja bym się wpiął w najbliższe urządzenie które est odcinane kluczykiem np jakieś ogrzewanie szyby -jest ono zabezpieczone mocnym bezpiecznikiem.
PostNapisane: 20.11.2020, 22:26
Jeśli to będzie coś co pobiera znikomy prąd, to może warto zastosować "bypass bezpiecznika" - rozwiązanie zupełnie bezinwazyjne i w pełni demontowalne, wystarczy tylko znaleźć multimetrem odpowiedni bezpiecznik (z zasilaniem po zapłonie).
PostNapisane: 22.11.2020, 8:56
Chodzi o kamerę, myślałem o podłączeniu jej pod oświetlenie wnętrza.
Pzdr.
PostNapisane: 22.11.2020, 10:43
Sugeruję Ci po prostu wpiąć ją w pudło z bezpiecznikami. Ja zrobiłem to u siebie zupełnie bezinwazyjnie za pomocą takich sprytnych wtyków: https://www.conrad.pl/p/basetech-adapte ... zt-1668375
Będziesz potrzebował też transformatora. Ja mam kamerkę Garmina, więc i taki transformator: https://www.x-kom.pl/p/394275-wideoreje ... eneo_click
Nie pamiętam pod co podłączyłem przewody (jeden jest do trybu standby, drugi do normalnego), chyba oba pod różne przewody do radia. Przy odrobinie cierpliwości można wyczytać kandydatów ze schematu elektrycznego nawet będąc kompletnym ignorantem jak ja.
Efekt jest taki, że masz również tryb parkingowy w kamerce, a przewód możesz ukryć w całości za elementami tapicerki.
PostNapisane: 22.11.2020, 22:33
Dokładnie pisałem o takim bypasie:
https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-p ... 6743726842
I do tego jak kolega wyżej pisze coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 9712603390
PostNapisane: 23.11.2020, 2:15
Wielkie dzięki, to jeszcze dopytam jak to zainstalować. Baypas w skrzynkę i przewod z baypasa pod + w przetwornicy a minus do przetwornicy skądkolwiek z masą?
Pzdr.
PostNapisane: 23.11.2020, 22:53
Pzdr.
Dokładnie tak.
W bypasie jeden bezpiecznik jest wtedy od przetwornicy, a drugi to ten z miejsca, gdzie wpinasz bypas.
PostNapisane: 1.01.2021, 21:57
Pod który bezpiecznik w skrzynce wpiąć się z plusem w baypasie ?
PostNapisane: 1.01.2021, 22:55
Najprościej weź miernik/multimetr, ustaw na pomiar prądu stałego w zakresie do 20 V, jednym przewodem dotknij masy, a drugim sprawdzaj na którym bezpieczniku pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka.
PostNapisane: 2.01.2021, 11:13
Dzięki !
PostNapisane: 28.02.2023, 19:31
Zaledwie po roku wziąłem się za wpięcie baypasa :) O ile znalezienie bezpiecznika do wpięcia nie stanowiło problemu to gorzej z przewodem masy. Nie bardzo jest się gdzie podpiąć w skrzynce z bezpiecznikami lub gdzieś obok żeby była masa.
