 Tytuł: Hak w Porsche
PostNapisane: 30.05.2015, 13:25
Witam wszystkich serdecznie. Zastanawiam się nad zamontowaniem haka w swoim Porsche Cayenne. Z tego co wyczytałem są dostępne do tego modelu elektrycznie sterowane haki lub takie z ręcznie zakładaną końcówką. Zasadniczo przymierzałem się do wizyty w serwisie i zamontowania czegoś co mi tam polecą. Wiem, że mój kolega zajmuje się tym od czasu do czasu (złota rączka) i on proponuje mi zamontowanie używki. Według niego nie ma żadnej różnicy między używanymi hakami a nowymi, ale mi się wydaje, że słyszałem coś o brakujących elementach. Chcę się dowiedzieć, co na ten temat myślą inni porschomaniacy.
PostNapisane: 30.05.2015, 18:16
Nr klubowicza: 469
W zeszłym tygodniu montowałem do swojego Cayenne hak elektrycznie otwierany.
Kupiłem używany.
Działa bez zarzutów.
Montaż zajął mi 3 godz. Miałem już fabryczne przygotowanie instalacji elektrycznej a jak nie ma to właśnie zrobienie kabli zajmuje najwięcej
czasu. Po montażu trzeba jeszcze zrobić badanie techniczne za 35zł i w wydziale komunikacji zrobić wpis do dowodu rejestracyjnego.
Jak byś zdecydował się na używany i montował u " złotej rączki" to służę pomocą .
Tomek
Fajne 911 i auto fryzjera.
www.autotechnika.info
PostNapisane: 21.07.2015, 23:51
NIe pozwól majsttoewać koledze przy sowim aucie! Zrób tak jak poczatkowo planowałeś! Idź do serwisu i zamontuj sobie nowy oryginalny hak! Tam powiedza ci ktory dobry a ktory nie. w dodatku będzie to dobrze wyglądać i będziesz miał pewność, że obsłużą cię potem w razie potrzeby. lub dadza kluczyk jak zgubisz;p Ja zainwestowałem w Westfalię i jak na razie nic się nie dzieje, jestem zadowolony! Nie ma co na tym oszczędzać. Nie ufałbym tak bardzo koledze, jeśli w grę wchodziłoby moje Porsche;p Jeszcze by zaczął coś ciąć pilować albo wiercic, brr :lol:
PostNapisane: 22.07.2015, 14:19
Nie każdy ma dwie lewe ręce... a przy okazji, warto pierwszy post przeznaczyć na przedstawienie i przywitanie, zanim zacznie się udzielać "światłych porad".
PostNapisane: 22.07.2015, 21:57
Nr klubowicza: 469
Jaki kluczyk- przecież to nie Golf.
Od tego jest przycisk otwórz/zamknij. :D
Poza tym oryginalny hak montuje się w fabryczne mocowania, bez różnicy
nowy czy używany.
Tomek
PostNapisane: 14.04.2016, 19:31
Odgrzebię temat, ale chciałem się dowiedzieć czy do Cayenne będzie pasował hak od Q7/Touareg ?
I czy Trzeba zmieniać zderzak lub ciąć ?
PostNapisane: 3.05.2016, 22:41
Moze pasowac ale nie musi :) Mam taki hak do Cayenne elektryczny jesli chcesz :) Pozdrawiam
