PostNapisane: 7.04.2020, 13:26
Witajcie,
W sumie temat podsumowuje wszystko, zwykła Carrera 4 potrzebuje upgrade'u. Wykonalne?
PostNapisane: 7.04.2020, 20:34
Posiedziałem trochę na katalogiem i wygląda na to, że niewiele trzeba
zmieniać. Zwrotnice są takie same. Wiele elementów dookoła (osłony,
piasty, mocowania) są takie same bez względu na wersję. Jedynie zaciski,
śruby zacisków, przewody hamulcowe oraz oczywiście tarcze z klockami
trzeba byłoby wymienić.
Pamiętaj też, że Ska to nie tylko lepsze hamulce. Całe zawieszenie
jest inne także. Jedyna zmiana będzie w hamowaniu :)
Gdybyś chciał wycenę to podeślij numer vin.
PostNapisane: 8.04.2020, 8:42
Duża jest różnica w zawieszeniu?
PostNapisane: 9.04.2020, 22:06
I tak i nie :)
Tzn. są grubsze stabilizatory, amortyzatory będą miały pewnie inną
charakterystykę, trakcja będzie inaczej ustawiona. Natomiast generalny
pomysł na konstrukcję zawieszenia jest oczywiście taki sam. Z mojego
punktu widzenia (robiłem różnie zmiany przy swoim aucie) to jednak
jest znacząca różnica. Tylko nie wiem czy jest Ci potrzebna, bo hamulce
poprawią to na czym Ci jak rozumiem zależy. Nie musisz wszystkiego
zmieniać na S. To tylko taka dygresja była ;)
PostNapisane: 13.04.2020, 12:17
Qbak napisał(a):
I tak i nie :)
Ok, dziękuję bardzo!
