PostNapisane: 28.07.2021, 11:46
Witajcie!
Czy ktoś przebrnął i zaprogramował w nowej 911 HomeLink?
Ja sie poddaję :cry:
Czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć gdzie popełniam błąd?
Garaż - Hoermann
Bramy - Came
PostNapisane: 28.07.2021, 15:21
Nr klubowicza: 352
U mnie zadziałało bez problemu. Rozumiem, że masz masz na myśli model 992. Bramy Hormann na pewno mają odpowiednie radio współpracujące z Homelink. Ja w ten sposób zaprogramowałem cztery bramy łącznie z zapamiętaniem przez system położenia GPS bram
System współpracuje z wiekszością odbiorników radiowych w bramach na naszym rynku. Tam gdzie nie ma odpowiedniego radia trzeba dołożyć dodatkowy odbiornik radiowy, który będzie działał w systemie RP 433 DS.
Ogarnięty serwis do bram na pewno sobie z tym poradzi.
Jeżeli masz oryginalnego pilota do bramy Hormann na pewno powinno zadziałać.
Wiesław
992 Turbo S
______________________
991 Turbo S, 997 Turbo
PostNapisane: 28.07.2021, 17:03
Tak. 992.
Nie rozumiem dlaczego trzeba wzywać serwis do bram. Mam tych bram kilkanaście, dodatkowo szlabany. Wszystko otwieram jednym czteroprzyciskowym pilotem...
PCM, postepując zgodnie z instrukcją nie rozpoznaje sygnałów z tego pilota, z oryginalnych pilotów Hormanna również :(
PostNapisane: 28.07.2021, 17:51
PW355 napisał(a):
Tak. 992.
Walczyłem z tym w 997 i na ogół przyczyną jest jedna z trzech:
1. Masz samochód z USA, gdzie są inne częstotliwości do bram.
2. System bramy jest nieobsługiwany przez Homelink (mogę się mylić, ale chyba Hormann HS868 nie jest)
3. Musisz kliknąć coś w kontrolerze od bramy, żeby zarejestrować HomeLinka w bramie.
Żeby obejść drugi problem, serwis od bramy musi dołożyć Ci ustrojstwo, które będzie umieć komunikować się z Twoim HomeLinkiem i kablem będzie mówić bramie, że ma się otworzyć - coś jakby tłumacz. Żeby obejść pierwszy, również możesz zrobić to samo (bywają uniwersalne odbiorniki) lub zmienić moduł HomeLinka w aucie na europejski.
Punkt trzeci dotyczy w zasadzie wszystkich bram w dzisiejszych czasach (a więc takich, które mają zmienny kod). To zabezpieczenie, które ma uniemożliwić złodziejowi nagranie transmisji z Twojego pilota i odtworzenia jej później, żeby włamać Ci się do domu.
PostNapisane: 28.07.2021, 19:44
PW355 napisał(a):
Tak. 992.
U mnie w 997 działa bez problemu, bramy garażowe (2) Hormann poszły od strzału, w bramie wjazdowej Came serwis coś zmienił/ustawił w module sterowania (czas wykonania 15 min) i śmiga już kilka lat.
PostNapisane: 28.07.2021, 20:39
Więc biorę serwis 8)
Dzięki za informacje!
