PostNapisane: 12.11.2020, 8:45
Jest mozliwosc ustawienia interwalu oleju i przegladu z manetki z poziomu auta czy trzeba przez piwis dotyczy 718
PostNapisane: 12.11.2020, 10:44
Przez PIWIS. Choć w 718 jeszcze nie zmieniałem, ale pewnie da się tak
jak w innych modelach.
PostNapisane: 12.11.2020, 16:26
pytanie do kolei Qbak : czy w 997 CS manual jest możliwość zaprogramować wcześniejsze odcięcie niż fabryczne ? Np 6800 ob/min
PostNapisane: 12.11.2020, 17:59
Z ciekawości zapytam - jaki cel takiego moda?
PostNapisane: 12.11.2020, 18:09
Też uważam że w serii granice są bezpiecznie ustawione.
PostNapisane: 12.11.2020, 20:56
fx45, oczywiście że się da. Tak samo jak podniesienie tej "poprzeczki".
Tylko tutaj już nie przez oprogramowanie serwisowe a zmiany w kodzie
sterownika dme. Najprościej będzie podjechać do firmy która zajmuje
się podnoszeniem mocy.
Też mnie ciekawi cel tej modyfikacji :)
PostNapisane: 12.11.2020, 21:49
Bo małżonka się zainteresowała 911, a ona całe życie automatem i depnąć lubi. Tak trochę przezornie chciałem :)
PostNapisane: 12.11.2020, 22:03
Jeśli się boisz o silnik to nie ma sensu. Ograniczenie fabryczne jest bardzo bezpieczne - wystarczy spojrzeć na zakresy przekroczeń dla danego modelu. Przekroczenia jeśli są to ich powodem sa w 99% zbyt niskie redukcje a tu ograniczenie czy fabryczne czy niższe nie pomoże.
Chyba, że chcesz spowolnić małżonkę:) Ale wtedy to trzeba by pewnie zejść pewnie do 4000 RPM.
PostNapisane: 12.11.2020, 22:45
W sumie i racja.
PostNapisane: 12.11.2020, 23:22
W automacie przekroczenia zdarzają się bez porównania rzadziej niż w manualu. Więc luz.
