PostNapisane: 25.08.2021, 21:46
mam na warsztacie 987, i jest problem z instalacją elektryczną, nie mogę otworzyć przedniego bagażnika. Akumulator kompletnie rozładowany. Podaję mu prąd znanymi sposobami, przekaźniki się odzywają, ale ani z kluczyka ani z przycisku nie otwiera bagażników. Nie wiem dlaczego. Przedni próbowałem otworzyć sposobem opisywanym dla 986, czyli linka w nadkolu po stronie kierowcy, ale nie mogę jej znaleźć. Dodatkowo nie odkręce koła bo przejsciówka do śrub jest właśnie w bagażniku, wiec mam ograniczone dojście do nadkola. Czy szukać dalej linki, czy w 987 jej nie ma? Czy jest jakiś sposób żeby podać prąd bezpośrednio na instalację zamka bagażnika? Znacie kogoś kto mógłby to otworzyć? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Krzysiek
PostNapisane: 25.08.2021, 21:49
Podpięcie klemy do bezpiecznika (tego wysuwanego styku w skrzynce z bezpiecznikami ) tez nie zadziałało ?
PostNapisane: 25.08.2021, 22:15
Jak aku kompletnie rozładowany to pewnie alarm odciął możliwość podania prądu przez złącze przy bezpiecznikach. Kiedyś otwierałem z kumplem 997 - linka jest ukryta pod nadkolem po stronie kierowcy. Musisz odkręcić przednią część nadkola - jest kilka śrub torx. W naszym przypadku było identycznie - zabezpieczenie do kół w zamkniętym bagażniku. Powodzenia!
Tu masz mój stary wątek, jest tam zdjęcie gdzie szukać.
jak-otworzyc-maske-997-05-t8621.html
PostNapisane: 25.08.2021, 22:51
Nie, to dość szybko ogarnąłem najwyrażniej coś nie puszcza prądu dalej.
Dzięki, będę próbował. Martwi mnie to że instrukcja nie wspomina o tym. Otwierałem kiedyś w ten sposób 986 i tam to było opisane.
Zastanawia mnie czy jest jakieś miejsce gdzie można podać prąd bezpośrednio do zamka?
PostNapisane: 26.08.2021, 9:04
Jak pisałem w starym wątku - w instrukcji do 997 też nie ma o tym słowa.
Co do podpięcia się do zamka - obstawiam, że to niemożliwe.
PostNapisane: 28.08.2021, 13:48
To powinno Ci pomóc:
https://m.youtube.com/watch?v=ykdwAiBEFfM&t=2s
Jeśli nie uda ci się otworzyć przy pomocy linki trzeba będzie poszukać schematu i podać napięcie bezpośrednio na wiązkę zamka.
PostNapisane: 28.08.2021, 20:59
udało się odnaleźć linkę, bagażnik otwarty, dzięki wszystkim za pomoc!
Akumulator absolutne 0 :)
