[ Posty: 20 ] |
marlon007
Napisane: 17.12.2022, 21:19 |
Proszę o pomoc mój Cayman 987 stał pół roku . Bateria oczywiście padła.Nie mogę otworzyć drzwi kierowcy ,wkładam klucz i równocześnie naciskam otwieranie na kluczu i nic .Czy jest jakiś sposób żeby dostać się do środka .
Napisane: 17.12.2022, 21:43 |
A nie wystarczy przekręcić kluczyka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara?
Potem oczywiście maska manualnie linką w lewym nadkolu powinna być linka.
marlon007
Napisane: 17.12.2022, 23:15 |
Hej próbowałem i w jedną stronę i w drugą trzymając po pare sekund. Kiedyś zawsze starczało prądu żeby otworzyć drzwi . Po raz pierwszy zostawiłem porsche na 6 mcy i serio nic . Abym się dostał do środka potem znam dalszą procedurę.
Napisane: 17.12.2022, 23:25 |
No to musisz pominąć otwieranie drzwi i otworzyć maskę, podać prąd i otworzyć drzwi jak zacznie wyć alarm
Pfemek
Napisane: 18.12.2022, 9:45 |
Spróbuj przekręcić kluczyk przeciwnie do wskazówek zegara dwukrotnie i szybko.
marlon007
Napisane: 18.12.2022, 19:41 |
Qbak dzięki ale jak otworzyć maskę przednią?
marlon007
Napisane: 18.12.2022, 19:45 |
Pfemek próbowałem trzymać 10 sekund i równocześnie trzymając przycisk otwierania i nic ale spróbuję zaraz dwa szybkie . zobaczymy
Napisane: 18.12.2022, 20:18 |
| Członek Zarządu PCP |
marlon007 napisał(a): Qbak dzięki ale jak otworzyć maskę przednią? Trzeba się dostać do linki - jest pod lewym nadkolem. A propos zamka - jest zepsuty/odpięty, że nie można go otworzyć kluczem?
marlon007
Napisane: 19.12.2022, 0:25 |
Wit007 podniosłem koło odsunąłem nadkole ile się dało ale linki nie znalazłem . Mówimy o stronie pasażera . Proszę o pomoc bo jak to się nie uda to zostanie wybicie szyby . Myślałem o wsunięciu wieszaka ale szyba jest wciśnięta pod reling dachowy . A do tego pojutrze kończy się przegląd . Słabo. Pomocy
adarek
Napisane: 19.12.2022, 8:23 |
Nr klubowicza: 260
Niee wybijaj szyby, tylko poszukaj kogoś kto się tym zajmuje zawodowo (i nie mam na myśli złodzieja). Są firmy które Ci to załatwia w kilka minut.
Darek
9964S manual/2003 była cayenne diesel/2012, panamera4S/2011 9974S PDK cabrio/2010, 993C2 aut coupe/1995 caymanS987 manual/2006
maja22
Napisane: 19.12.2022, 8:49 |
Linka musi być tez tak miałem jak opisujesz- Lewe nadkole to od strony kierowcy
woo1
Napisane: 19.12.2022, 9:28 |
Może ten filmik ułatwi sprawę. Co prawda nie jest dokładnie do twojego modelu ale zasada taka sama. Jeśli nie otworzysz to tak jak poprzednicy, radzę dzwonić na awaryjne otwieranie w twoim mieście. https://youtu.be/lvHI-APJWpE
pdmobil
Napisane: 19.12.2022, 10:01 |
| Członek Honorowy |
Do podanych wyżej sposobów dodam jeszcze jeden - da się, wyjmując blendy z otworów w przednim zderzaku, od spodu, mniej więcej pod tablicą rejestracyjną, do góry, dostać do zamka i jakimś długim, koniecznie twardym prętem ( listwą tp.) tak prężyć, że w końcu otworzysz. Nie jest to łatwe, ale czy zdejmowanie koła i nadkola jest ? (tu brawa dla Firmy za pomysłowość !) Bywa, że czasem tej lineczki brak. Bywa, że np. jakiś mało kumaty blacharz/mechanik jak zobaczy takie coś to albo obetnie, albo schowa na amen...dlatego jak się już uporasz z obecnym problemem, to polecam, abyś taką linkę poprowadził w jakieś inne ( oczywiście znane tylko tobie) łatwe miejsce. Jak oryginalna jest za krótka, to w "rowerowym" kupisz za grosze linkę do przerzutki. Powodzenia.
Napisane: 19.12.2022, 20:10 |
Lewe nadkole - od strony kierowcy. Odchylenie to może być za mało, ja w 997 odkręciłem je całkiem. Można jeszcze spróbować wyjąć lampkę podświetlenia tablicy i podać tam prąd. Może wtedy uda się otworzyć drzwi pilotem. Ale może się okazać że i tak nie da się otworzyć maski. Więc linka wg mnie pewniejsza.
A gdzie stoi wóz? Może ktoś podjedzie i Ci pomoże? Jak Wwa/okolice to służę
marlon007
Napisane: 20.12.2022, 17:44 |
Wit007 Wielkie dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy . Ostatecznie podłączyłem prąd do lampki tablicy rejestracyjnej i pilot otworzył samochód. Dla innych ciekawostka w 987 kabel szary jest plusem a brązowy minusem . Sam sprawdziłem działa . Pozdrawiam
Napisane: 20.12.2022, 21:52 |
WOW! Wielkie dzięki za podzielenie się informacją. Szczerze powiedziawszy nie wierzyłem że podpięcie przez lampkę tab. rej. coś zmieni. Świetnie że się udało
prnit
Napisane: 20.12.2022, 22:07 |
słabe jest w porsche to otwieranie awaryjne ogólnie..mało przemyślane...ja mam ten plus w bezpiecznikach ale ktos juz probowal sie do niego wczesniej dostać i wpadł mi cały do środka, do tego naprawdę jest tak ukryty ze ciezko jest w nim z kablem dojsc...minus też cięzko znalezc...ogólnie zabawy jest z tym dużo jak padnie prąd...dlatego ja teraz zostawiam delikatnie uchyloną przednią klape jak zostawiam na dłuzej auto..wtedy na luzie podłącza sie starter i od razu wszystko dziala.
Napisane: 22.12.2022, 0:23 |
Super że się udało!
rafie
Napisane: 22.12.2022, 13:42 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1668 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
Faktycznie przydałby się "hebel" + zamek do jednej z klap (np. z tyłu). Ale znów zamek to "brama" do możliwości jego sforsowania...
U mnie z podawaniem prądu nie ma problemu, z tablicy z bezpiecznikami wysuwa się plus, minus przypinamy do zamka drzwi i działa...
ROADSTER Boxster S 986
Pfemek
Napisane: 22.12.2022, 20:16 |
W wersji z mechaniczną blokadą można odsunąć zapadkę blokującą dźwignie od bagażników i voila. Najważniejsze, że problem rozwiązany i wiedza na przyszłość
[ Posty: 20 ] |
