PostNapisane: 5.07.2011, 16:20
Mam mały kłopot z przednim prawym reflektorem, jak hamuję to się zapala a jak przyspieszam to gaśnie.Chciałbym to zrobić sam ale nie mam pojęcia jak się dostać do żarówki/kostki.
Pomocy :roll:
PostNapisane: 5.07.2011, 16:25
W bagażniku na ściankach pod wykładziną masz dostęp do odryglowywania. I się wysuwają w całości do przodu.
PostNapisane: 5.07.2011, 16:27
[admin: usunięto]
PostNapisane: 5.07.2011, 16:29
dzięki,zaraz działam :D
PostNapisane: 5.07.2011, 17:06
oj mechanicy nic się nie naciska ani nie przesuwa :) jest tam taka z pręta dźwignia i ją po wypięciu z plastikowego zabezpieczenia obraca się o 90 stopni wtedy po szynach wyjeżdża całe oczko , tylko uważaj na tą kość przy powtórnym wsadzaniu bo ona ma lekki luz i musi się delikatnie wpasować na swoje tory nic przez siłę jak nie chce wejść wyjmij go jeszcze raz i delikatnie spróbuj powtórnie i dobrze zarygluj by ci przy hamowaniu nie wyleciało
PostNapisane: 5.07.2011, 17:22
Super.O to chodziło a przy okazji ładne to cacko w avatarze
PostNapisane: 5.07.2011, 17:37
Dzięki :) po jakimś naszym zlocie twój też może tak wyglądać .
Mam nadzieję, że ci się udało ze światłem .
PostNapisane: 5.07.2011, 17:52
Jeszcze jestem w pracy ale wieczorkiem do garażu i do roboty :D
PostNapisane: 5.07.2011, 22:13
hm odryglowałem i to obie i nic nawet nie drgną a nie trzeba przypadkiem tych dwóch śrub obok rygla odkręcić ?
PostNapisane: 5.07.2011, 23:19
Nie nic nie trzeba odkręcać wystarczy tylko przekręcić ten pręt -dźwignię i powinien wypchnąć reflektor do przodu ,może dawno nie był wyciągany i coś się zastało.No chyba że Yoshi coś wykombinował :D
PostNapisane: 6.07.2011, 0:27
Na wkrety do regipsow? :)
PostNapisane: 6.07.2011, 9:01
taaa... jasne na klej montazowy :)
nic nie kombinowalem ... wiem ze trzeba ta wajcha odpowiednio wymanipulowac aby sie wysunaelo. Z rok temu wymienial mechanik zarowke i mowil ze zajelo mu mnostwo czasu we dwoch aby trafic reflektorem idealnie w to gniazdo o ktorym pisze DK... z drugiej strony jak auto bylo lakierowane i wkladane byly nowe klosze to jakos chlopaki nie zglaszali zadnych problemow z osadzeniem lamp ...
