 Tytuł: jaki olej?
PostNapisane: 2.05.2013, 20:11
Witam, jaki olej wlać do 964 turbo 91r przebieg 100tys, brak dokumentacji o poprzednich wymianach.Pozdrawiam
PostNapisane: 2.05.2013, 20:45
Sam nie mam 965 choć bardzo żałuję ale mądre głowy mówią, że jeśli użytkowany "delikatnie" to 5W40 jeśli mocniej to 10W60.
Wymiana co 10000km lub 12 miesięcy.
Celowo nie piszę o markach bo najczęściej każdy ma swoją markę czy też swoje marki, które stosuje i do których ma zaufanie.
Gratuluje wspaniałego samochodu.
PostNapisane: 2.05.2013, 20:50
mineralny czy syntetyk
PostNapisane: 2.05.2013, 20:52
Nie ma mineralnych o takich parametrach... tak więc syntetyczne.
PostNapisane: 2.05.2013, 21:41
Ja bym sugerował Mobil1 5W50 lub Motul 8100 X-cess 5W40.
Oba syntetyczne oczywiście.
PostNapisane: 4.05.2013, 20:53
964 (ale motor m64.21) ojca jeździ na 5w40 od Shella. Bez zastrzeżeń jeśli chodzi o jazdę rekreacyjno-turystyczną. Co do upalania - to nie mam doświadczeń
PostNapisane: 4.05.2013, 21:04
Ja do swojego leje Mobil 1 New Life 0W40 i wszystko dziala wysmienicie, zarowno na codzien jak o raz w roku na torze ... I wbrew ogolnym doswiadczeniom wielu nic nie kapie :)
PostNapisane: 4.05.2013, 23:18
Nr klubowicza: 258
Ja używam tego samego oleju. Bardzo dobre wrażenia.
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 5.05.2013, 18:38
podobno w fabryce zalewali 15W40 castrol mineralny,mechanik mówi że weszło mu 8 litrów i jest pod korek proszę o pomoc
PostNapisane: 5.05.2013, 20:09
Wg mojej wiedzy do żadnego turbo nigdy nie lano w Porsche oleju mineralnego. Kiedy w latach osiemdziesiątych miałem 944 turbo i turbo S, oficjalnym olejem był Shell TMO, oczywiście syntetyk, chyba 0W40. Na niektórych egzemplarzach z tamtych lat mozna jeszcze znaleźć nalepki w komorze silnika.
PostNapisane: 5.05.2013, 20:37
Tzn mechanik wlał Ci 15W40???
oleje syntetyczne zaczęto stosować od 1972r czyli wcześniej niż Porsche wypuściło pierwsze auto z turbiną /930 -najpikniejszy prosiak :D /
-http://classic911.pl
PostNapisane: 6.05.2013, 0:45
circa 8 litrów wchodzi do 965 przy wstępnym uzupełnianiu oleju. Potem odpalasz silnik i sprawdzasz regularnie co ok 1 min. na biegu jałowym poziom oleju na bagnecie. Po otwarciu termostatu powinieneś mieć możliwość uzupełnienia oleju jeszcze o 2 - 2,5l.
Oczywiście spuszczanie starego oleju tylko na ciepłym silniku, przy otwartym termostacie (wskazówka temp. na desce na godz. 9).
Z tego co pamiętam fabrycznie w 965 3.3 jest ~13l oleju. Do wymiany przewiduje się ~10-11l.
