[ Posty: 18 ] |
GaMic
Napisane: 28.06.2015, 15:12 |
Witam. Nie posiadam instrukcji obsługi do mojego 986 i mam kilka pytań: 1) na wyświetlaczu pod obrotomierzem wyświetlane są różne informacje... kiedyś zdarzyło mi się tak, że podczas jazdy coś zapiszczało i pojawiła się informacja o średniej prędkości powyżej 95 km/h... i za każdym razem jak przyspieszałem było piknięcie i na chwilę wyświetlała się ta informacja ... - Box ostrzegał mnie, że jadę za wolno i zaniżam średnią ?  2) coś mi tak dziwnie "stuka" - chyba w tłumiku. Tylko gdy auto rozgrzane... takie głuche uderzenia jak by coś w beczce latało ... - jakiś pomysł ? 3) wczoraj, po dość szybkiej jeździe na odcinku 40km (mały "wyścig" z Cayene) przy ponownym uruchomieniu silnika (tzn przed) - elektroniczny wskaźnik oleju nie potrzebował kilku minut a już po 5 sekundach pokazał minimum oleju !!! Wystraszyłem się - sprawdziłem bagnet - wszystko ok... Jak auto postało dwie godzinki - wskaźnik elektroniczny pokazał stan. Zawsze po jeździe ten elektroniczny potrzebował duuużo czasu by "zliczyć olej" - a tu 5 sek przy gorącym silniku i już pokazał i do tego błędnie... - kończy się jakiś czujnik ? 4) jak zdjąć obudowę głośnika lewe drzwi - bo mi głośnik troszkę brzęczy ... 5) regulacja szyby w drzwiach pasażera - ostatnio jeden z forumowiczów deklarował pomoc, ale po zmianach na www nie mam wiadomości w priv z telefonem do kolegi ... - może ktoś pomóc - jakiś manual. ? z góry dzięki za pomoc Michał
arczimi
Napisane: 28.06.2015, 17:41 |
ad1. w ustawieniach komputera masz możliwość ustawienia takiej informacji(ustawiasz sobie taką szybkość jaka chcesz). Też doszedłem metodą prób i błędów do wszystkich ustawień mając podstawową znajomość angielskiego.
GaMic
Napisane: 28.06.2015, 18:14 |
a podpowiesz jak do tego dojść ? Nie mam instrukcji - wszystko na czuja, a nie chciałbym czegoś popsuć  Wiem, jak skasować średnie spalanie... i to tyle
arczimi
Napisane: 28.06.2015, 18:44 |
niczego nie popsujesz, po prostu machaj wajchami i tyle. A dokładnie górna lewa? Jest to dość intuicyjne. Jedynie co to możesz sobie pozmieniać to wyświetlane wartości na ekranie deski rozdzielczej: przebieg, średnia szybkości itp.
GaMic
Napisane: 28.06.2015, 22:27 |
to, że machając wajchą zmieniam wyświetlane informacje to wiem. to, że jak przyciągnę wajchę do kierownicy to kasuje mi średnie spalanie - też wiem. Ale jak np zmienić informacje dot średniej prędkości itp ?
gregsan
Napisane: 29.06.2015, 0:06 |
Pewnie przypadkiem ustawiłeś sobie limit i ostrzega cię bo przekroczyłeś. Mam tak czasem w BMW ze przypadkiem wcisnę.
Napisane: 29.06.2015, 9:04 |
Stawiam, że wskaźnik oleju zgłupiał na chwilę. Co do głośnika - musisz zdjąć cały boczek.
adamax
Napisane: 29.06.2015, 9:32 |
To nie jest średnia prędkość, tylko ustawienie prędkości przy jakiej masz dostać osrzeżenie - ustawia się to w ten sposób, że osiągnąwszy zadaną prędkość pociągasz wajchę do siebie. Poziom nie oleju, a płynu chłodniczego - nic nie zwariowało - na ciepłym silniku potrzeba około 5 sek, na zimnym czasami i 45 minut. Adam
_________________ pozdrawiam Adam ============ 944/993/996T/957/970986/996http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
tikicaca
Napisane: 29.06.2015, 16:24 |
Cytuj: Poziom nie oleju, a płynu chłodniczego - nic nie zwariowało - na ciepłym silniku potrzeba około 5 sek, na zimnym czasami i 45 minut. OLEJU!
GaMic
Napisane: 30.06.2015, 1:43 |
Dzięki Panowie za podpowiedzi  Z tym "ostrzeżeniem" o prędkości - sprawdzę czy tak to działa.
LUSTI
Napisane: 15.02.2019, 20:21 |
Witam panowie a propos tego wyświetlacza centralnego to czy jest możliwość w mojej 996 zmiana wyświetlanych informacji na przykład na Centralnym wyświetlaczu chciałbym mieć wyświetlaną prędkość na lewym przebieg a na prawym temperaturę Czy jest taka możliwość macham tą wajchą na wszystkie strony i jakoś nie mogę do tego dojść Jedyne do czego doszedłem to zmiana wyświetlanych wartości pod przebiegami czym średnia prędkość średnie spalanie temperatura Pomóżcie proszę bo chciałbym mieć prędkość zaraz pod obrotomierzem
Napisane: 15.02.2019, 21:09 |
W polifcie tak jest. W sensie prędkość cyfrowo na dużym wyświetlaczu pod obrotomierzem. W przedlifcie jest po lewej i wydaje mi się że nie da się tego zmienić
b0g0b0jny
Napisane: 15.02.2019, 21:55 |
LUSTI
Napisane: 16.02.2019, 9:02 |
wit007 napisał(a): W polifcie tak jest. W sensie prędkość cyfrowo na dużym wyświetlaczu pod obrotomierzem. W przedlifcie jest po lewej i wydaje mi się że nie da się tego zmienić b0g0b0jny napisał(a): Nie da się. Halo panowie Witam Myślałem że cała jest poliftowa mam 996.2 C4 z 2002 roku modelowo 2003 z trójramienna kierownicą, światłami na ksenonie i spryskiwaczami, Cup holderem pod nawiewami powietrza na konsoli Środkowej,a tu niespodzianka z komputerem.
b0g0b0jny
Napisane: 16.02.2019, 9:33 |
LUSTI napisał(a): wit007 napisał(a): W polifcie tak jest. W sensie prędkość cyfrowo na dużym wyświetlaczu pod obrotomierzem. W przedlifcie jest po lewej i wydaje mi się że nie da się tego zmienić b0g0b0jny napisał(a): Nie da się. Halo panowie Witam Myślałem że cała jest poliftowa mam 996.2 C4 z 2002 roku modelowo 2003 z trójramienna kierownicą, światłami na ksenonie i spryskiwaczami, Cup holderem pod nawiewami powietrza na konsoli Środkowej,a tu niespodzianka z komputerem. Bo to jest polift. Interesowałem się tym autem nim kupiłeś, dekodowalem vin, dokładnie patrzyłem konfiguracje itd. Dziwne. Czyli masz prędkość wyswuetlana na obrotomierzu ?
LUSTI
Napisane: 16.02.2019, 10:07 |
b0g0b0jny napisał(a): LUSTI napisał(a): wit007 napisał(a): W polifcie tak jest. W sensie prędkość cyfrowo na dużym wyświetlaczu pod obrotomierzem. W przedlifcie jest po lewej i wydaje mi się że nie da się tego zmienić b0g0b0jny napisał(a): Nie da się. Halo panowie Witam Myślałem że cała jest poliftowa mam 996.2 C4 z 2002 roku modelowo 2003 z trójramienna kierownicą, światłami na ksenonie i spryskiwaczami, Cup holderem pod nawiewami powietrza na konsoli Środkowej,a tu niespodzianka z komputerem. Bo to jest polift. Interesowałem się tym autem nim kupiłeś, dekodowalem vin, dokładnie patrzyłem konfiguracje itd. Dziwne. Czyli masz prędkość wyswuetlana na obrotomierzu ? Mam brak takiej opcji,żeby prędkość na centralnym była.moge włożyć wartości średnie z komputera ale nie prędkość.albo jestem imbecylem.tak,czy tak jak zmieniać ,co jest wyświetlane po lewej i prawej stronie od centralnego?
b0g0b0jny
Napisane: 16.02.2019, 10:17 |
LUSTI napisał(a): b0g0b0jny napisał(a): LUSTI napisał(a): wit007 napisał(a): W polifcie tak jest. W sensie prędkość cyfrowo na dużym wyświetlaczu pod obrotomierzem. W przedlifcie jest po lewej i wydaje mi się że nie da się tego zmienić b0g0b0jny napisał(a): Nie da się. Halo panowie Witam Myślałem że cała jest poliftowa mam 996.2 C4 z 2002 roku modelowo 2003 z trójramienna kierownicą, światłami na ksenonie i spryskiwaczami, Cup holderem pod nawiewami powietrza na konsoli Środkowej,a tu niespodzianka z komputerem. Bo to jest polift. Interesowałem się tym autem nim kupiłeś, dekodowalem vin, dokładnie patrzyłem konfiguracje itd. Dziwne. Czyli masz prędkość wyswuetlana na obrotomierzu ? Mam brak takiej opcji,żeby prędkość na centralnym była.moge włożyć wartości średnie z komputera ale nie prędkość.albo jestem imbecylem.tak,czy tak jak zmieniać ,co jest wyświetlane po lewej i prawej stronie od centralnego? Czyli masz tak jak powinno być w polifcie.
Napisane: 16.02.2019, 10:27 |
Faktycznie, pomyliło mi się, za długo już jeżdżę 997  i zapomniałem. Tak, masz jak powinno być. I nic nie zmienisz niestety
[ Posty: 18 ] |
