Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28.06.2009, 13:46
Hej !
Patrzcie na to:
White Smoke From the Engine
Diagnostic: White smoke comes from tailpipe when the engine is started.
Cause: Oil residue under the pistons heads.
Details: The Boxster engine uses a flat six cylinder design. Because of this construction, oil residue remains under the piston heads and burns off at every start up. This can produce a white puff of smoke. It should only lasts a few seconds. This is normal, and no correction is necessary.
Time in Shop: None.
Repair Instructions: None.
Notes: None.
Oczywiście normalne w granicach normy a nie wielkiej kupy dymu jaką opisujecie. Dziwne że nie znalazłem nic takiego o 911 a konstrukcja sinika podobna. Mój box po zapaleniu puszcza białego dymka na 2 sekundy i potem jest wszystko ok, natomiast 911 nie puszcza wogóle ;) Chyba tak ma być ...
PostNapisane: 28.06.2009, 18:33
potwierdzam, że podobne objawy miewa Cayman. Też się tym nie przejmuję.
