[ Posty: 10 ] |
tukobi
Napisane: 19.01.2014, 12:49 |
Witam.
Czy ktoś z Was wie jak rozebrać kluczyk Cayenne I generacji?
Wyprałem go i muszę przeczyścić a niestety nie mogę dostać się do środka.
Napisane: 19.01.2014, 22:15 |
| Członek Zarządu PCP |
Znalazłem gdzieś na niemieckim forum info, że jest on nierozbieralny. Czy to prawda trudno mi ocenić, ale aż trudno uwierzyć, by np. po padnięciu baterii trzeba było wymieniać kluczyk.
pimi
Napisane: 19.01.2014, 22:18 |
wit007 napisał(a): Znalazłem gdzieś na niemieckim forum info, że jest on nierozbieralny. Czy to prawda trudno mi ocenić, ale aż trudno uwierzyć, by np. po padnięciu baterii trzeba było wymieniać kluczyk.
jak zasilacz do macbooka
Napisane: 19.01.2014, 22:22 |
pimi napisał(a): wit007 napisał(a): Znalazłem gdzieś na niemieckim forum info, że jest on nierozbieralny. Czy to prawda trudno mi ocenić, ale aż trudno uwierzyć, by np. po padnięciu baterii trzeba było wymieniać kluczyk. jak zasilacz do macbooka
Ale on nie jest na baterie
PS. napisane z Macbooka  Zasilacz działa
woo1
Napisane: 19.01.2014, 22:51 |
tukobi napisał(a): Witam. Czy ktoś z Was wie jak rozebrać kluczyk Cayenne I generacji? Wyprałem go i muszę przeczyścić a niestety nie mogę dostać się do środka.
Kluczyk jest nierozbieralny, zgrzany fabrycznie,
po rozebraniu trzeba wymienić obudowę na nową.
tukobi
Napisane: 19.01.2014, 23:22 |
Aaaa i to rozjasnia sytuacje
KriSky
Napisane: 20.01.2014, 15:16 |
Bateria jest dostępna pod klapką ale do reszty nie można się dobrać.
TN911
Napisane: 20.01.2014, 16:14 |
wit007 napisał(a): pimi napisał(a): wit007 napisał(a): Znalazłem gdzieś na niemieckim forum info, że jest on nierozbieralny. Czy to prawda trudno mi ocenić, ale aż trudno uwierzyć, by np. po padnięciu baterii trzeba było wymieniać kluczyk. jak zasilacz do macbooka Ale on nie jest na baterie  PS. napisane z Macbooka  Zasilacz działa
O widze entuzjaści apple  macbook air here
pimi
Napisane: 20.01.2014, 16:30 |
TN911 napisał(a): O widze entuzjaści apple  macbook air here
ja niekoniecznie
TN911
Napisane: 20.01.2014, 17:48 |
Ja za namowa znajomego przeszedlem na maca ktory to jest programista jak mam jakis problem zwiazany z makiem wywadzacy sie z niewiedzy coz nowy system moemntalnie uzyskuje pomoc, i zamienniki programow (czesto duzo lepszych niz na windows) pozostaje przy OS X, i jeszcze ta bateria ktora trzyma okolo 12h.
[ Posty: 10 ] |
