PostNapisane: 16.10.2020, 14:08
Cześć Wszystkim
Czy orientujecie się może jakia powinna być prawidłowa kompresja w silniku 3.2? (wiem, że to VW, ale nikt nie jest mi w stanie podać rzetelnych informacji od VW). W worshopie znalazłem tylko info, że granica zużycia to 7,5 bar.
U mnie z ciekawości zmierzyłem na temeraturze roboczej (czyli zgodnie z workshopem) i wychodzi:
1. 12,1
2. 12
3. 12,1
4. 12
5. 11,8
6. 12,2
Rok 2004, przebieg 327 tys.
Sebastian
PostNapisane: 16.10.2020, 14:21
Wg mojej wiedzy ogólnej, na temat silników, kompresja wygląda całkiem dobrze....ale niech wypowiedzą się eksperci od tego konkretnego motoru ;)
PostNapisane: 17.10.2020, 12:18
Panowie, aktualizacja.
Jako, że mój sąsiad ma w garażu tyle sprzętu, że niejeden warsztat samochodowy mógłyby pozazdrościć to pożyczyłem od niego profesjonalny tester kompresji (ja mam taki z 60 pln).
Sprawdziłem z ciekawości kompresję na zimnym silniku po 12 godzinach stania (otwarta przepustnica, świece wykręcone) i wyszło:
1. 11,5 bara
2. 11 bar
3. 11,5 bara
4. 11 bar
5. 10,5 bara
6. 11,5 bara
Na silniku rozgrzanym do temperatury roboczej (tak jak w workshop manual dla Cayenne 3.2):
1. blisko 13 bar
2. blisko 13 bar
3. blisko 13 bar
4. blisko 13 bar
5. 12,5 bara
6. blisko 13 bar
Wiem, że powinno się brać wyniki z pomiaru na gorąco, ale zastanawia mnie dlaczego na zimnym tak słabo wypadł 5 cylinder. Czy patrzenie na wyniki na zimno, ma sens, daje to czegoś obraz?
Pytam, ponieważ wiem że na forum jest kilku technicznych fachowców i może zechcą się podzielić fachową i rzetelną wiedzą :)
Sebastian
