PostNapisane: 4.01.2025, 13:29
Cześć.
Problem myślę dotyczy większości aut 10-15lat+
Rozkręcając osłony cieplne zerwałem kilka wkrętów które je mocują. Z racji temperatury, nakrętki są tu metalowe a nie plastikowe jak te mocujące osłony podwozia. Jak nakrętka jest plastikowa to i mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia powłok i korozji...
Wkręty mocujące osłony termiczne u mnie wyglądają tak:
Odkręcenie wszystkich bez uszkodzenia jest trudne, ja na 12 sztuk zerwałem trzy...
Więc szukam metody naprawy i natrafiłem na nitośruby.... u nas w PL dobrze znane są nitonakrętki, ale nitośrub praktycznie nikt nie stosuje.
Nitośruba występuje jako część zamienna w katalogach porsche.... nr 99919034201
Zdjęcie poglądowe ze strony rosepassion
Naprawa wygląda tak że ścinasz śrubę do zera, wiercisz otwór, gruntujesz i zaciągasz nitośrubę.
Problemem jest nitownica do zaciągania takich śrub. Nie ma w PL, przynajmniej ja nie znalazłem. Kilka postów znalazłem na forach światowych (np. w UK) że ludzie pożyczają narzędzie z serwisu Porsche.... nie wiem czy w PL to przejdzie.
Ktoś gdzieś napisał że udało mu się dopasować te śruby do nitownicy do nitośrub z gwintem calowym 10/24... więc zamówiłem taką, zobaczymy co przyjdzie.
Link do filmu gdzie gość wymienia wszystkie wkręty - https://youtu.be/yqh-OaQeydw?si=Ev7v49i-Omj4Fwa0
W każdym razie jak wszystko przyjdzie i zadziała to w razie potrzeby służę pomocą i mogę sprzęt pożyczyć w ramach zwykłej klubowej pomocy :thumbup:
A jeśli znacie inne patenty na taką naprawę to dajcie znać
PostNapisane: 5.01.2025, 0:46
Nr klubowicza: 694
Cholerą, zerwałem taką jedną śrubę w moim innym samochodzie i widzę tu fajne rozwiązanie tego problemu. Tylko u mnie trzeba by wiercić w stalowej karoserii.
Czy to ma szansę na powodzenie ???
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 5.01.2025, 9:17
Myślę że tak, u mnie też mówimy o wierceniu w karoserii... można jeszcze kupić takie do spawania, chyba się je zgrzewa wtedy... np to:
PostNapisane: 5.01.2025, 13:21
Kołki są mniej inwazyjne, nie trzeba wiercić i nadają się do różnych materiałów (stal, aluminium, etc).
Natomiast trzeba oczyścić do surowego materiału, a później zabezpieczyć antykorozyjnie.
Nie zawsze jest też wystarczająco przestrzeni, żeby podejść pistoletem.
Najlepiej kupić używany pistolet do kołkowania.
Kołki występują w różnych średnicach, długościach, materiałach wykonania.
Nazewnistwo:
DE: Bolzenschweissen
EN: stud welding
Przykładowy film jak działa taki pistolet:
https://youtube.com/shorts/0y1I6wy15p8?feature=shared
PostNapisane: 7.01.2025, 0:55
Problem jest taki ze nigdy nie wiecie czy wiercąc pod taką nitośrubę nie przewiercice wiązki ktora jest w kabinie. Nikt z was wczesniej nie będzie demontował dywanu i patrzył gdzie to wyjdzie. Patent super ale uwaga bo można przedobrzyć.
