PostNapisane: 15.12.2013, 16:39
Użytkownikiem mojego prosiaka jestem od długiego czasu a forum odwiedzam w wolnej chwili ale dopiero dziś sie zarejestrowałem:/
Postanowiłem zasięgnąć porady z problemek którego nie znalazłem a może ktoś kiedyś go miał lub bedzie tego doświadczał..
Problem dotyczy cayenne z 2004. Po odpaleniu zimnego silnika slychać nieregularne stuki (nie metaliczne) z lewej strony silnika, bardziej z tyłu jak z przodu.. Jest to dziwne zjawisko ponieważ nic sie nie wyświetla ani nie mam błedów. Stuki mają chaakter jakby coś sie otwierało/ zamykało za sekunde do 5 znowu.. po lekkim dodaniu gazu nie ma tego zjawiska.. Po pełnym rozgrzaniu też praktycznie ich nie ma ale występuja..
W serwisie od reki nie mogli zdjagnozować przyzyczy i musiałbym zostawić auto na dłużej co w obecnej chwili jest nie możliwe:/
Czy macie jakąś opinie na ten temat?
PostNapisane: 15.12.2013, 18:57
Ten silnik z tego co pamietam nie pojawial sie zbyt czesto w "forumowych" autach moze lepiej byloby sie rozpatrzec wśrod userow Tuarega.
PostNapisane: 15.12.2013, 22:43
Może piston slap?
PostNapisane: 16.12.2013, 0:26
W V8 pewnie taka byłaby najpewniejsza odpowiedź i szukanie nowego
silnika (lub kombinacje z naprawą). Przy VR6 już odpowiedź nie jest
raczej taka prosta. Warto się zainteresować, bo te silniki mają lepszą
renomę niż więksi bracia :)
Żadnych błędów po podłączeniu do komputera?
PostNapisane: 16.12.2013, 19:17
Dzieki za odzew!
Zamówiłem kabelek zeby samemu sprawdzić bo w serwisie powiedzieli że diagnostyka nic nie wykazała..
Słyszałem ze te silniki maja nie raz problem z rozciagajacym sie rozządem i napinaczami ale w serwisie nie byli do tego przekonani
PostNapisane: 20.12.2013, 10:47
Usterka napinacza hydraulicznego, napraw to najszybciej, bo napytasz sobie biedy. Pogadaj z Michałem w sprawie naprawy http://www.porscheclub.home.pl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6360
PostNapisane: 23.12.2013, 22:01
Natknąłem sie na coś takiego..
Mam bardzo podobne odgłosy ale z mniejszą częstotliwościa..
http://www.youtube.com/watch?v=BXiRrlhyLFQ
PostNapisane: 18.01.2018, 12:58
Wiadomo w czym był problem?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21.01.2018, 22:46
Znalazłem gdzie leży przyczyna, wystarczy przeczyscic dokładnie przepustnice na kolektorze i problem znika tak na przyszłość, pozdrawiam
PostNapisane: 22.01.2018, 8:02
Hej, generalnie jeżeli pojawia się taki dźwięk to winowajcą jest albo napinacz, albo rozrząd. W dwóch Cayennach 3.2 to był rozciągnięty dolny łańcuch
PostNapisane: 11.02.2018, 15:57
Wiadomość
Witam, troszkę odgrzewam temat odnośnie stuków... udało mi się złapać nagraniem, (nie było łatwo ponieważ ten stuk się pojawia raz na jakiś czas) nie mogę sobie z nim poradzić, poniżej linki do filmików:
1. filmik https://www.youtube.com/watch?v=KGpsvVG ... e=youtu.be stuk pojawia się 0:55
2. filmik https://www.youtube.com/watch?v=CHFTke0 ... e=youtu.be stuk pojawia się w pierwszej sekundzie
3. filmik https://www.youtube.com/watch?v=wFmWfKG ... e=youtu.be stuk pojawia się 1:19
Może ktoś miał podobna sytuację???? Auto po wymianie kompletnego rozrządu, rolki klap kolektora i nadal coś stuka...
PostNapisane: 11.02.2018, 19:00
Ja mam chyba odobne stuki, jak kupilem auto tego nie bylo, ale byly bledy, jedni pisali ze roarzad inni ze od gazu...
Wymienilem napinacz rozrzadu, ale nic sie nie zmienilo...
No i po jakims czasie zaczely sie wlasnie takie stuki, zaraz jak ssanie sie wylaczuy i na wolnych obrotach i wlasnie tez wyczytalem ze to moze byc przepustnica bo tak kilka z tej okolicy, jak zdjalem lekko rure powietrza to szybciej klikalo, a jak zdjalem calkiem to sie duzil, za duzo powietrza pewnie etc
Kupilem raz ze zlomu uzywke ale to samo, swoja przeczyscilem ale tez to samo, mozliwe ze jak kupie nowa to przestanie, ale jeszcze sie za to nie zabralem, teraz chce najpierw zajac sie swiecami i cewkami, jak przestanie sie tresc to kupie przepustnice ;)
Gdzies tez na FB koles mial cos podobnie i jeden napisal ze waz powietrza venturi moze byc dziurawy i tez jakby owietrze bral etc, nie wiem dokladnie...
Aha filmiki z linkow niedostepne :(
PostNapisane: 11.02.2018, 20:07
PostNapisane: 12.02.2018, 1:08
Ja mam inne, jak Alpine dal na filmiku i jak tutaj, ale nie az takie czeste, pare sek jest przerwy i nie sa takie dlugie:
https://www.youtube.com/watch?v=md_BNTjw-Tc&t=79s
PostNapisane: 12.02.2018, 11:42
U mnie też na początku podobnie było jak na filmiku od Alpine, ale winnym był najprawdopodobniej rozrząd i rolka klap kolektora... to na pierwszy ogień do wymiany, u mnie pomogło w 90% i został ten mały stuczek z którym walczę.
PostNapisane: 21.02.2018, 20:03
Po wielu sprawdzeniach i testach na 100% stuka przepustnica - wiem już co ale nie wiem dlaczego tak jest? (zasysa dolną część przepustnicy mocniej i to ona stuknie)... tylko teraz pojawia się pytanie dlaczego?? Przepustnica wyczyszczona, błędów żadnych nie ma, rozebrana część sterująca, sprawdzone zębatki tam wszystko wporządku.
Obawiam się że jak kupię przepustnicę nową może być to samo, więc szukam dalej... Sytuacja ma miejsce tylko na biegu jałowym na wolnych obrotach, testy również były z odczepionym i włączonym przepływomierzem. Z odczepionym może rzadziej stuknie ale stuknie... zauważyłem wieczorem po światłach przednich że jak stuknie to chyba lekko w tym momencie napięcie spada.
Może macie jakieś podpowiedzi, sugestie gdzie dalej szukać...???
PostNapisane: 22.02.2018, 23:20
Raczej stuka w kolektorze od klap wirowych. U mnie też jest stukanie i ewidentnie tłucze w okolicach klap
PostNapisane: 23.02.2018, 9:40
Klapki chyba nie chodzą na biegu jałowym
PostNapisane: 23.02.2018, 10:44
U mnie ewidentnie stuka od przepustnicy, mam to sprawdzone... poza tym klapy wymienione na nowe, i one na biegu jałowym przy starcie silnika rzeczywiście stukną raz ale to bardziej regulacja i póżniej ich już nie słychać.
