PostNapisane: 12.03.2017, 17:27
Witam, panowie dziś wymieniłem elektryczną pompkę wody, przy wymianie straciłem trochę płynu chłodzącego który oczywiście uzupełniłem koncentratem z ASO mieszając w stosunku 1/1. Weszło około 2L ale nigdzie nie znajduje odpowietrznika, czy ten układ odpowietrza się sam czy jest jakaś procedura? Na tą chwilę po uzupełnieniu płynu rozgrzałem silnik z temp wewnętrzną na max, po zgaszeniu płynu było dalej na max. Jutro sprawdzę na zimnym i ewentualnie doleję jak będzie brakowało, ale czy to wystarczy? Czy jest procedura odpowietrzania?
PostNapisane: 12.03.2017, 19:44
Nie ma odpowietrznika. Zbiorniczek wyrównawczy jest najwyższym punktem
układu. Pojeździj trochę i po ostygnięciu zobacz stan. Często tak bywa
że do Cayenne wchodzi prawie tyle ile trzeba przy pierwszym napełnianiu.
PostNapisane: 12.03.2017, 20:31
Rozumiem, dzięki za podpowiedź :)
