wampir
Napisane: 8.05.2007, 15:07 |
Pytanie - jaki olej lac do 944 Turbo?
Nie mam na fakturach jaki byl lany olej, generalnie bylo to robione w serwisach, wiec moze doradzicie co lac?
TKacki
Napisane: 8.05.2007, 15:30 |
Najpierw sprawdź ile oleju bierze motor i w jakim stanie są uszczelnienia - wtedy dobierz lepkość. Należy lać najlepszy na jaki Cię stać. Motul jest dobry. Ja leję Valvoline VR1 10W60. Nie polecam Castrola - wiele negatywnych opini (nagar).
spaun
Napisane: 8.05.2007, 16:17 |
MOTUL 15W-50
"Olej do wysilonych silników 4-suwowych zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań w sporcie: wyścigi wytrzymałościowe, wyścigi pustynne, rajdy, silniki po tuningu o znacznie zwiększonej mocy w porównaniu z seryjnymi modelami.
Referencje: Prodrive, Coloni Motorsport, Porsche GT, FIA GT, French GT
Przewyższa standardy: ACEA i API"
albo 15W-60 ale ten chyba będzie za rzadki
"Olej do wysilonych silników 4-suwowych, zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań sportowych: wyścigi wytrzymałościowe, etc. Referencje: Prodrive, Coloni Motorsport, Porsche GT, FIA GT, Frencz GT. Pzewyższa standardy: ACEA i API"
Podobno jedyny olej (MOTUL) który nie jest rozlewany w Polsce
tona
Napisane: 8.05.2007, 17:03 |
Wampir, za wszelka cene znajdz gdzies szczatki chociaz kartki z rodzajem oleju...pierwsza zasada to nie zmieniac bez koniecznnosci marki oleju... co do lepkosci to mysle ze wlasnie dla turbiny lepszy bylby olej o jak najmniejszej lepkosci na zimno(rozruchowej)-pierwsza liczba maksymalnie niska-5 a nawet 0.
wampir
Napisane: 8.05.2007, 17:19 |
Jedyne co mi sie udalo znalezc to to ze 30 tys km temu byl lany 0W40, wczesniej tez, wiec pewnie nikt nie wlewal innego. Ale jakiej firmy olej jest obecnie to nie wiem czy dam rade sie dowiedziec... Wyslalem zapytanie do wlasciciela poprzedniego, ale nie wiem czy bedzie wiedzial.
jurek968
Napisane: 8.05.2007, 19:13 |
0W - na silnik z lat 80 tych to lekkie przegięcie!
Ale jak kto lubi - Porsche dużo wytrzyma ,szczególnie 944
Dodam ,że nawet dziś w 997 Porsche dopuszcza olej 0W jeśli ma odpowiednią homologację do Porsche( jest taka wyrażna adnotacja!,bo już przy 5W jej niema i oczywiście 10W też niema)
968 - out 912 996 - out
Abelard
Napisane: 8.05.2007, 19:40 |
Moze zadaj pytanie w servisie w ktorym auto bylo na przegladach, pewnie masz na pieczatkach gdzies w dokumentach lub w servisie w Polsce - moze odpowiedza Ci jakie sa zalecenia...?
Bozz
Napisane: 8.05.2007, 20:57 |
Old car....old oil  I have been driving my 944 T for over 160.000 Km and I am always using 10W-40 half synthetic. Forget about full synthetic oils
Every 5.000 Km new oil, every 10.000 Km new oil and oil filter.
Use Mobil or Castrol and forget about brands like Orlen "Super Turbo"
TKacki
Napisane: 8.05.2007, 21:02 |
Zgadzam się Jurkiem - też mi się wydaje, że rzadki nie bardzo. 10W to dolna granica. W górę możesz uciec nawet do 60. Ja używam 10W60 ale pół syntetyk.
piterson
Napisane: 8.05.2007, 22:02 |
Nr klubowicza: 078
Ja używam 5W50 Mobil 1
Super oliwka, po 5 tys km użytkowania w S2 wygląda jak nowa
No i ciśnienie nigdy nie spadło poniżej 2.5 bara - nawet po Poznaniu.
Do turbo na pewno xW50 albo xW60, polecam własnie Mobil1 albo Motul
ex: 944 S2 '89
wampir
Napisane: 9.05.2007, 9:07 |
To jaki w takim razie? 0W40? 5W40? 10W40? Mobil1 lub Motul?
Generalnie jesli lali 0W40 to chyba lepiej zostac przy tym, no nie?
Mysle o 0W40 Mobil 1 Protection Formula.
meewosh
Napisane: 9.05.2007, 9:14 |
Ja bym wlał Mobila 5w50, sam jeżdżę na Mobilu, wcześniej miałem 15w40, ale mi było wstyd  i zmieniłem na 10w40, i autko jeździ, nie zużywa, nie przecieka i ciśnienie trzyma.
rychu
Napisane: 9.05.2007, 9:31 |
Dołączył: 8.03.2007 Posty: 3376 Lokalizacja: sercem i ciałem - poznań
Nr klubowicza: 075
5/50 mobil
wampir
Napisane: 9.05.2007, 9:35 |
porscheee
Napisane: 9.05.2007, 20:53 |
biorac pod uwage ze nie bedziesz zima jezdzil polecam 20-w60 motul ale go aktualnie niema na magazynach...
rychu
Napisane: 9.05.2007, 22:46 |
Nr klubowicza: 075
przy 0/40 silnik się poci..nawet jak ci wleją 0/40 to dolewam 5/50 i jest ok
TKacki
Napisane: 10.05.2007, 9:30 |
Poci się, bo w silnikach z lat 80-tych uszczelnienia obrotowe (simmeringi) są wykonane z nitrobutylu (NBR), który nie jest odporny na oleje syntetyczne. Dopiero później stosowano FPM (domieszka fluoru) i można było lać syntetyk. Jeśli biała strzała była dobrze serwisowana, to pewnie był robiony (FSJ - front seal job) i problemu z syntetykiem nie będzie. W serwisie dostępne są simmeringi z nowych, odpornych materiałów.
Jeśli auto nie miało robionego sprzęgła i był lany pełny syntetyk, to idę o zakład, że cieknie z tyłu silnika pod kołem zamachowym.
rychu
Napisane: 10.05.2007, 10:02 |
Nr klubowicza: 075
sprzęgło było robione , czyli wymiana + docisk i koło zamach. wysprzęglik i jest ok nie cieknie..serwis leje 0/40 ja dolewam 5/50 i jest ok. auto zrobiło 30 tys...od tego czasu , z tego dużo w jeżdzie sportowej...szybkiej jeżdzie na autostradzie via westfalia...pali mało oleju--na 0/40 pali więcej oleju !takie są moje doświadczenia
TKacki
Napisane: 10.05.2007, 10:08 |
Z FSJ chodziło mi o auto Wampira.
Jeśli są odnowione uszczelnienia, to można lać wszystko
wampir
Napisane: 10.05.2007, 10:10 |
Trzebaby przetrzepac faktury zeby sprawdzic
