PostNapisane: 13.12.2017, 11:14
witam,
PORSCHE PANAMERA 4 silnik 3,6 skrzynia PDK 2011r VIN WP0ZZZ97ZCL001308
Czy ktoś wie jaki powinien parametr odchylenia wałka rozrządu strony ssania blok 1 ?
Czujnik wałka rozrządu generuje błąd odchylenia wałka rozrządu 1.
- wynosi on 1.875
W czasie jazdy odchylenie wałka rozrządu blok 2 nie zmienia się i wynosi -1.125 (minus)
na wałku blok 1 ten parametr zmienia się w zakresie 1.500 do 2.250 i więcej ( plus)
Z tego bloku nr 1 czujnik generuje błąd po przekroczeniu około 2.200
Ustawiany był rozrząd, zamieniane wariatory, czujniki wałka, zawory elektrohydrauliczne regulujące wałek, sprawdzana pompa oleju i nadal występuje identyczny błąd podczas jazd próbnych cały czas tego samego wałka.
Co do objawów problemu- święci się check, falują obroty czy to na wolnych czy podczas przyspieszania(ciągle), i chyba czasami skrzynia przymula ale to pewnie przez źle cisnienie. Oraz na 3 lub 4 biegu przy około 3.000 rpm coś żęcholi i trze w silniku przez sekundę i nagle przestaję. Auto bezwypadkowe bo mam je prosto z salonu od nowości :) przebieg 90 tyś km.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 18.12.2017, 2:44
Ciężko pomóc zdalnie tym bardziej, że jak widać temat już był mocno gryziony.
Czym diagnozowany był samochód?
Błąd wyskakuje od razu, po uruchomieniu, po przegazowaniu auta, tylko podczas jazdy...
Może napinacz łańcucha?
