 Tytuł: Panamera 4S 4.8
PostNapisane: 13.08.2019, 13:57
Witam
Pierwszy post i nie bedzie latwo.
Mam problem z Panamera 4S 4.8 2010r. Mianowicie silnik chodzil strasznie nie rowno, komputer pokazywal wypadanie zaplonu i bledy zasilania paliwa. Idac tropem tego tez forum wymienione zostaly czesci:
- nowe cewki
- nowe swiece
Objaw ten sam wiec sprawdzilismy pompe z filtrem w zbiorniku, byl w niej brud wiec wymieniona na nowa, objaw dalej ten sam. Auto zostalo przewiezione do jednego z warsztatow specjalizujacych sie w Porsche i tam pierwsza diagnoza pompa wysokiego cisnienia. Wymieniona na nowa, nadal ten sam objaw, auto idzie w tryb awaryjny i rzuca sielnikiem po przelamaniu pedalu gazu.
Auto pojechalo na sprawdzenie instalacji silnika i komputera silnika, wszystko ok.
Wymienione wszystkie czujniki na silniku, polozenia walkow itp, na nowo ustawiony rozrzad. Cisnienie w tlokach OK. Wymieniona wiazka silnika. Niestety ten sam objaw. Koszty i czas powoli gasza nadzieje...
Ktos moze podpowie czy jeszcze cos mozna zrobic:(((
PostNapisane: 13.08.2019, 16:05
Witaj, bez pow będzie ci ciężko :twisted:
Czy po wymianie pompy paliwa wysokiego ciśnienia zostały skasowane błędy oraz zresetowana adaptacja ciśnienia paliwa ?
PostNapisane: 13.08.2019, 20:59
Tak. Błędy zostały wykasowane.
Na niskich obrotach w miarę ok. Po wciśnięciu gazu do tzw. Dechy zapala się check engine i traci moc.
PostNapisane: 13.08.2019, 21:28
Skąd jesteś ?
PostNapisane: 13.08.2019, 22:11
Problem z przelotem spalin w układzie wydechowym. :idea:
PostNapisane: 13.08.2019, 22:21
Polać mu, dobrze pisze :D
Już całkiem zapomniałem o tym przypadku, a problem faktycznie podobny.
To może być to.
A jak nie, to koszt samych uszczelek.
PostNapisane: 14.08.2019, 12:07
Jestem z pod Gorzowa. Auto stoi pod Poznaniem.
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
PostNapisane: 1.11.2019, 16:27
Witam
Diagnoza trafna🙏👍 wymieniłem katalizatory i auto śmiga 😉 Dziękuję serdecznie.
PostNapisane: 2.11.2019, 0:36
swn22 napisał(a):
Witam
:piwo:
