PostNapisane: 26.09.2019, 21:58
Witajcie,
od niedawna jestem posiadaczem Panamery 970 4S 4.8 i 400KM. Autem jeździ się rewelacyjnie jednak ma kilka problemów technicznych.
-Czasami po odpaleniu wypadaja zapłony i lekko się zatrzęsie mrygnie check na czerwono, do tego zazwyczaj długo kręci z rana i nie wchodzi na ssanie. Jak zbiornik paliwa jest pełny efekt ten jest słabszy lub nie ma go wcale.
-Do tego po przegazowaniu w zakresie 1500-2500 obr łapie laga i go poddusza na wysokich obr wkręca się normalnie i niestety to samo czasami dzieje się podczas jazdy ale o tym zaraz.
-auto ma moc na trasie podczas wyprzedzania z rolki chyba wszystko jest okej choć nie mam porównania ostatnio 700 Km trasy upłynęło bardzo przyjemnie
-jednak w zasadzie nie da się autem wystarować gwałtownie z miejsca zaczyna trząść motorem skrzynia głupieje i dopiero jak złapie obroty od 2500-3000 to jedzie płynnie.
-czasami podczas jazdy przy hamowaniu silnikiem na wysokości tunelu środkowego w miejscu przełączników tylnych foteli słychać jakby wał ocierał o jakąś osłone, jest to zdecydowanie jakiś element obrotowy typu wał nasilenie ocierania jest niezależne od biegu i tylko podczas hamowania silnikiem, jeśli to wał to się nie martwie na początku myślałem że może to być skrzynia rozdzielcza napędu na 4 koła ale w panamerze podobno takiej nie ma.
Być może któraś z usterek jest wam powszechnie znana i jakoś mnie nakierujecie.
Wstępne diagnozy to regulator na pompie wysokiego ciśnienia podobno skacze ciśnienie, z tego co się dowiedziałem warto wsadzić pompe z panamery turbo.
Do tego chciałbym zmienić olej w skrzyni, czy wykonuje się jej adaptacje ?
Dodam że auto stało 8 mc nie jeżdżone. Więcej problemów nie ma.
Jeśli ktoś coś podpowie z góry dziękuje jeśli nie to sam będę dalej walczył i szukał gdzieś pomocy :D
PostNapisane: 27.09.2019, 13:12
Nr klubowicza: 260
Ja miałem podobne objawy,ten sam model, też rano długo kręcił zanim odpalił. Przyczyna pompa wtryskowa. Wymienił mi Rafał, problemy zniknęły.
9964S manual/2003 była
cayenne diesel/2012, panamera4S/2011
9974S PDK cabrio/2010, 993C2 aut coupe/1995
caymanS987 manual/2006
PostNapisane: 27.09.2019, 14:45
O czyli potwierdza sie problem, lepiej nowa czy np uzywana od turbo wsadzic ? Pamietasz ile płaciłeś ?
Jakiś namiar na kogoś ogarniętego w temacie mogę prosić ?
PostNapisane: 27.09.2019, 22:10
Nr klubowicza: 260
Nie wiem skąd jesteś, ja ze Śląska, naprawiałem u Rafała Duszy. pompa nowa. O cenę zapytaj Rafała, ja wymieniałem chyba z 2 lata temu .
A tak przy okazji przyjrzyj się układowi wydechowemu. Mnie przy przebiegu 120 tys. km z tłumików został papier.
PostNapisane: 28.09.2019, 8:18
No i tylko dlatego, że tu dali odpowiedź o pompie - Pan pójdzie i kupi nową pompę ? Dziwne podejście do sprawy ! A jeśli to nie jest wina pompy ? Będziemy dalej wymieniać jeszcze połowę części w samochodzie? Co przeszkadza zrobić diagnostykę , sprawdzić ciśnienie paliwa na zimno ?
PostNapisane: 29.09.2019, 12:16
No diagnostyka komputerowa była robiona:
zmierzyć ciśnienie najpierw przed pompa wysokiego ciśnienia, a póżniej za pompa? Na zimnym tak? za 2 pompa ma być 5,5 bara?
A czy ktoś z was robił adaptacje sprzęgieł w PDK ?
Reset niby znalazłem taki:
1. Start engine, turn off AC/PCM/Lights and wait 3 minutes
2. Turn on AC (no need max), but make sure AC is on (you feel the cold), wait 3 minutes
3. Stop engine, get out of car, shut the door, wait 1 minute.
4. Get in car, start engine, PDK seems to have reset.
poczytałem o zmianie oleju w skrzyni podobna jak w audi musze tylko dorwać interface który pokaże wartości temperatury oleju w skrzyni.
PostNapisane: 29.09.2019, 12:56
5,5 bara to raczej za niskie ciśnienie jak na silnik z bezpośrednim
wtryskiem nie sądzisz? Tyle może być przed pompą wysokiego ciśnienia,
a za pompą wstępna. 55barów na wolnych obrotach to wartość w którą
celujesz. Mierzysz raczej tylko z pomocą komputera odczytując wartości
z czujnika na listwie wtryskowej.
Reset skrzyni, ciekawe. Nie wiem na czym by to miało polegać, samo
zresetowanie sterownika? Coś jak odpięcie napięcia na kilka minut
w akumulatorze? Adaptacja skrzyni to skomplikowany proces, składa się
z adaptacji sprzęgieł i mechatroniki. Komputer przez prawie 30 minut
to robi.
Zmiana oleju w skrzyni? W którym Audi? Jeżeli masz Macana to tak, ale
nie w Panamerze. Choć w zasadzie masz rację piszą że tak jak w jakiejś
innej skrzyni - ogólne zasada jest taka sama w każdej. Choć różnią się
czasem tym jak mierzyć poziom oleju.
PostNapisane: 30.09.2019, 0:50
O widze kolega w kwesti mechaniki oblatany, ja jeśli chodzi o prosiaczki jestem początkujący chociaż nie uważam aby była to technologia NASA
Czyli jeśli mówisz o diagnostyce komputerowej to jest potwierdzone że pompa wysokiego ciśnienia niedomaga w moim aucie spadki ciśnienia i falujące ciśnienie na biegu jałowym :)
Jeśli chodzi o skrzynie robiłem to kilknaście razy w audi i zawsze była to procedura "temperaturowa" podobnie jest to opisane na forach w USA co do Panamerki
Tu nie chodzi o to że koniecznie musze robić to sam ale w tej chwili nie mam możliwości zostawienia auta na kilka dnia w innym mieście a nie chce go męczyć z tymi usterkami i wolałbym zrobić to na czasie :)
