[ Posty: 10 ] |
gelu1
Napisane: 13.01.2020, 15:30 |
Panowie podpowiedzcie jak to jest, generalnie przy napędzie na 4 koła wszystkie koła powinny mieć jednakową średnice np. jeśli chce felgi 22 cale to np. na przodzie opony 265/30 a na tyle 315/25 i mamy wtedy średnicę 717mm. Na pewnej zagranicznej grupie zapytałem o rozmiar opon przy 4S i maja np 285/30 i 305/25 co daje 18mm różnicy na średnicy koła. Gość zrobił tak 50 tysięcy km i twierdzi, że nic się nie dzieje. Jak jest rozdzielany napęd w Panamerze 4s między przednią a tylną osią. Może ktoś coś wnieść do tematu?
Napisane: 13.01.2020, 15:35 |
| Członek Zarządu PCP |
A są w ogóle takie opony, jak podałeś? Na pewno jest jakaś tolerancja, stawiam że fabryczne rozmiary też nie są dokładnie takie same, jeśli chodzi o średnicę. Niech się wypowie Gumiś, nasz spec od opon.
gelu1
Napisane: 13.01.2020, 15:45 |
Tak są, kupiłem koła 22 cale na których mam założone opony 265/30 i 295/25 i zastanawiam się czy nie muszę, którejś pary zamienić jak z przodu to na 245/30 a jak tylne to na 315/25. Choć najbardziej pasowało by mi na tył założyć 335/25 bo felga ma 11 cali ale to nadal będzie różnica w średnicach kół, w tym ostatnim przypadku 8,5mm.
Gumis
Napisane: 14.01.2020, 8:09 |
Co do rozłożenia napędu w Panamerze się nie wypowiem bo nie mam pojęcia. Trzeba poprosić Qbaka o pomoc. Jeżeli zaś chodzi o średnice kół w Porsche 4x4 to na pewno są różne. Na przykładzie 997.1 turbo widać to nawet gołym okiem. Letnie opony w tym aucie fabrycznie przód 235/35R19 tył 305/30R19 i jest spora różnica w wysokości kół. Nie jest to sztywno spięte i wszystkim steruje komp. Np zimowe opony tył 295/30R19 ale trzeba zmienić w kompie ustawienie kół na zimowe. Zakładałem tez koła od GT3 przód 245/35R19 tył 325/30R19 jeździć się dało ale komputer od czasu do czasu wyświetlał komunikat o konieczności zmiany ustawień na zimowe.
gelu1
Napisane: 14.01.2020, 9:46 |
Czyli z tego co piszesz w 997.1 można zakładać koła o różnych średnicach na obie osie. W pierwszym przypadku tylne koła są większe o 18,5mm natomiast w drugim przypadku już o 23,5mm. Niby nie jest to dużo ale prędkości obrotowe kół na obu osiach są inne, szczególnie przy większych prędkościach. Stąd moje pytanie czy tak samo jest w Panamerze, bo jeśli przód z tyłem nie jest sztywno spięty to nic się nie powinno dziać. Na grupie z FB spotkałem już kilka osób z zagranicy, że przy 4S maja różne średnice kół z przodu i z tyłu i twierdzą, że nic się nie dzieje.
Napisane: 14.01.2020, 10:37 |
Policz jak to wygląda na fabrycznych rozmiarach i będziesz miał odpowiedź.
gelu1
Napisane: 14.01.2020, 10:56 |
Przy fabrycznych jest maksymalnie 2,5mm różnicy to prawie nic, biorąc pod uwagę zużycie bieżnika itd... To było niemal pewne, że różnica stosowana przez fabrykę będzie bliska zeru..
Gumis
Napisane: 14.01.2020, 11:01 |
Tak naprawę najważniejsze są właśnie wysokości kół, a dokładniejszym parametrem są obwody opon.
gelu1
Napisane: 14.01.2020, 12:12 |
Masz racje, obwód jest tu kluczowy. Ja na 22 calach, które kupiłem mam z przodu 265/30 a z tyłu 295/25 co daje 11,5mm różnicy (niższe z tyłu) Niestety mam felgę 11 cali co przy oponie 295 powoduje delikatny naciąg. Przymierzam się aby na tył dać 335/25 wtedy powinno być okej ale mamy 8,5mm różnicy-tylne opony wyższe. Różnica w obwodzie była by przód 2650mm, tył 2850mm. Mamy 20mm różnicy na obwodzie. To jest tylko teoria pewnie wpływ będzie tu miało ciśnienie w oponach i zużycie bieżnika bo opony używane.
Bochen177
Napisane: 24.03.2021, 4:58 |
witam , jestem nowy na forum i mam ten sam problem z rozmiarem felg 22 " do panamery z 2011 jaka waszym zdaniem najepsza konfiguracja rozmiaru opon do 22" ? ktoś jezdzi w 265/30 i 295/25 i wszystko dziala bez zarzutu ? przeszla mi jeszcze taka mysl jakby wstawic 265/30 na przod i na tyl, wtedy wysokosc byla by identycza w sumie
[ Posty: 10 ] |
