[ Posty: 16 ] |
queen
Napisane: 20.06.2017, 8:46 |
Witam, problem dotyczy panamery z napędem na 4 koła. przy spokojnym starcie zaraz po zmianie biegów jest tak zwana "żabka" podwójne szarpnięcie. przy szybkim starcie wszystko dobrze. czy mieliście taki problem ?
queen
Napisane: 17.07.2017, 11:08 |
Witam, wymieniony kompletny wał na nowy, w starym luz na środkowym przegubie. 50% lepiej nadal przy spokojnym przyśpieszaniu po zmianie biegu czuć luz na gumie. co sprawdzić ? pozdrawiam
pawelthx
Napisane: 19.07.2017, 22:27 |
queen napisał(a): Witam, problem dotyczy panamery z napędem na 4 koła. przy spokojnym starcie zaraz po zmianie biegów jest tak zwana "żabka" podwójne szarpnięcie. przy szybkim starcie wszystko dobrze. czy mieliście taki problem ?
pozdrawiam Ja mam to samo i zachodzę w głowę co to może być ? Rozwiązałeś problem ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
pimi
Napisane: 19.07.2017, 23:14 |
a czy sprawdzaliście może, czy opony mają taki sam obwód (łatwiej zmierzyć niż średnicę)?
pawelthx
Napisane: 19.07.2017, 23:24 |
pimi napisał(a): a czy sprawdzaliście może, czy opony mają taki sam obwód (łatwiej zmierzyć niż średnicę)? Wczoraj kupiłem nowe  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
queen
Napisane: 20.07.2017, 8:50 |
Nie ma kto sprawdzić w mojej okolicy, umówiony za 3 tygodnie. Czuć po zmianie biegu przód-tył.(bujanie) Po rozmowie telefonicznej do sprawdzenia : łapy, poduszki, przeguby, tuleje. Zastanawia mnie brak srebrnej blaszki pod poduszką skrzyni biegów. Załącznik: poduszka.jpg
queen
Napisane: 12.09.2017, 20:08 |
Witam, problem naprawiony uszkodzone przednie lewe przedłużenie półosi, można zdiagnozować brechą wewnętrzny przegub czy się rusza. flansza latała na wszystkie strony temat podobno znany, używane części z młodych roczników też z luzem, wymieniona nówka.(wymiana samej flanszy nic nie daje)
queen
Napisane: 13.02.2018, 19:02 |
Witam, pojawił się luz w przednim napędzie:( łapiąc ręką za wałek łączący przedni dyfer ze skrzynią jest wyczuwalny luz ok 2 cm w obrocie. mocniej kręcąc wałkiem słychać puk-puk w okolicy wyjścia wałka ze skrzyni.
w efekcie podczas jazdy jest wyczuwalne dopinanie przedniego napędu ze zwłoką.
czy miał ktoś tak i czy możliwa jest naprawa ?
michal928
Napisane: 14.02.2018, 18:32 |
Sprawdź luzy na przegubach, wieloklinach itp. Jak wygląda olej w przednim dyfrze - sprawdzałeś?
Piwis
Napisane: 19.02.2018, 19:59 |
Do: Queen. Asekuracyjnie zapytam jaki koszt tej części nr 1 był i jak z wymianą to wyszło ?
norka333
Napisane: 19.02.2018, 21:31 |
Piwis napisał(a): Do: Queen. Asekuracyjnie zapytam jaki koszt tej części nr 1 był i jak z wymianą to wyszło ? Zobacz ofertę: Porsche Panamera Przegub zewnętrzny, L=R http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7169296118Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
queen
Napisane: 21.02.2018, 0:27 |
Część nowa około 4500 tyś , były jeszcze inne części wymieniane więc koszt tej robocizny nie znam. Kupując używane trzeba kupić część o tym samym numerze, o innym numerze wygląda tak samo ale nie skręci się z przegubem ( flansza ma inny rozstaw śrub i wcięcie na mocowanie)
Piwis
Napisane: 21.02.2018, 19:06 |
No to tak, bez tragedii ..
adrian055
Napisane: 21.02.2018, 22:48 |
panamera 4s i turbo maja te same podpory i mosty przod , mialem jeden i drugi na stole mowimy o roczniku 2010
queen
Napisane: 17.06.2018, 11:22 |
Problem z żabką był w przednim moście.(robi się luz w przednim moście) Teraz wróciła przyjemność z jazdy.
Piwis
Napisane: 9.09.2022, 14:12 |
Witam, temat stary ale zapytam z ciekawości. Przedni dyfer brałeś nowy, używka czy regeneracja ?
[ Posty: 16 ] |
