[ Posty: 12 ] |
BartekB
Napisane: 28.11.2024, 9:33 |
EDIT: Adamax piszeJa bym nie ryzykował odpalania i zawiózł auto na lawecie. Panamera to już dosyć nowoczesne auto i moim zdaniem bez komputera się nie obejdzie jego zdjagnozowanie. A akumulator masz w porządku? Mi ostatni zapalił się check po dotankowaniu awaryjnym 10l PB95. Jak auto doszło do rezerwy to się zapalił. Zalałem pełny zbiornik normalną PB98, skasowałem check, przejechałem z 200km (momentami grubo ponad 130km/h  ) i wszystko jest ok.
BartekB
Napisane: 28.11.2024, 14:17 |
Tak właśnie zrobię. Aku raczej OK, napięcie przy uruchamianiu i podczas jazdy wysokie, bez zmian od ponad roku. Leje jedynie power racing shella więc kaloryczność paliwa również ok. Owszem w czasie jazdy wg mnie buczy pompka paliwa w zbiorniku, więc co do paliwa być może się rozszczelniła. Wówczas możliwe, że zatrzymał się przy kręceniu jak nie dostał paliwa? Czy raczej kręciłby dalej bez skutku? No i nie wiązałbym z ubytkiem płynu chłodniczego. Spodziewam się, że to dwie osobne rzeczy ale mogę się mylić…
Romcio
Napisane: 29.11.2024, 19:01 |
Bartek pyta i odpowiada
BartekB
Napisane: 29.11.2024, 19:07 |
No właśnie mój pierwotny post zniknął, pojawiła się odpowiedź niby ode mnie, ale to nie ja  ja dopiero piszę o tym, wezmę lawetę hahaha. Też się zdziwiłem wczoraj, ale już nie prostowałem u admina Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
LeON
Napisane: 29.11.2024, 21:31 |
Nr klubowicza: 583
BartekB napisał(a): No właśnie mój pierwotny post zniknął, pojawiła się odpowiedź niby ode mnie, ale to nie ja  ja dopiero piszę o tym, wezmę lawetę hahaha. Też się zdziwiłem wczoraj, ale już nie prostowałem u admina Ja bym zmienił hasło
adamax
Napisane: 2.12.2024, 11:20 |
| Członek Zarządu PCP |
BartekB napisał(a): No właśnie mój pierwotny post zniknął, pojawiła się odpowiedź niby ode mnie, ale to nie ja  ja dopiero piszę o tym, wezmę lawetę hahaha. Też się zdziwiłem wczoraj, ale już nie prostowałem u admina Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cześć, coś nie pykło przy przenoszeniu posta do działu o Panamerze najwidoczniej. System widocznie zapamiętał jakoś twoje ustawienia przy moim poście odpowiedzi. Niestety mamy tu to przeniesienia jeszcze 4800 wątków, na 3 osoby to całkiem sporo
_________________ pozdrawiam Adam ============ 944/993/996T/957/970/95B986/996http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
BartekB
Napisane: 2.12.2024, 14:56 |
Hej. Tak się spodziewałem. Co do auta, to chyba jednak akumulator (raz kręci, raz nie chce) plus ta nieszczelność…
adamax
Napisane: 3.12.2024, 1:03 |
Panamera jest dosyć mono wrażliwa na jakość napięcia. Powodzenia i daj znać, czy po wymianie akku temat został rozwiązany
BartekB
Napisane: 3.12.2024, 17:49 |
Cześć,
Dziękuję. Faktycznie akumulator był do wymiany. Wymieniony, zakodowany więc wszystko powinno być OK. Pozostaje druga kwestia, tj. ubytek płynu chłodzącego. Jak wspominałem, 3 tygodnie temu miałem wyciek od strony kierowcy na króćcu przy chłodnicy. Plastikowa rurka wymieniona. Kilka dni temu po przekręceniu kluczyka pokazał na czerwono zbyt niski poziom cieczy chłodzącej. Biorąc pod uwagę słaby akumulator, myślałem że to jego wina. Niestety do układu dolałem około 2l płynu, co znaczy, że dalej gdzieś ucieka. Dzisiaj obserwacja podczas pracy silnika i niestety brak śladów wycieku. Mieliście może przypadek wycieku w mało widocznym/ nieoczywistym miejscu? Gdzie szukać? W najgorszym wypadku po zalaniu będę jeździł do chwili aż coś nie pocieknie lub znów nie zaświeci się na czerwono…
BartekB
Napisane: 4.12.2024, 15:47 |
Mamy chyba źródło wycieku: pompa wody. Jutro wymiana i się okaże  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
BartekB
Napisane: 12.12.2024, 23:21 |
Wracam podsumować co i jak: 1. Jak pisałem wcześniej akumulator - przyczyną braku „kręcenia”. 2. Pompa wody i o dziwo wąż od nagrzewnicy, który przechodzi (chyba) przez przednią gródź - przyczyna ubytku płynu chłodzącego. Ten wąż o tyle dziwny, iż dostępny jedynie w serwisie, a czas dostawy to 5 dni. Wnioskuje z tego, że nietypowa usterka, ale mogę się mylić.
Przy okazji wymieniona rolka napinacza i stabilizator silnika.
Od jutra zaczynam jeździć więc zobaczymy czy wszystko ok…
[ Posty: 12 ] |
