PostNapisane: 7.04.2019, 13:45
koledzy problem w tym ze panamera miala zablokowane klapy aktywnego wydechu, wydech wymieniony ale dalej nie dziala . zaworek sterowania padl?
PostNapisane: 7.04.2019, 14:35
To jedna z opcji. Może też rozpięty układ podciśnienia.
PostNapisane: 8.04.2019, 22:16
musze sprawdzic jeszcze ale podcisnienia na 99% sa podpiete :)) a nr zaworka masz moze?
PostNapisane: 9.04.2019, 3:09
Tego za kolektorem ssącym?
PostNapisane: 9.04.2019, 21:28
a na tylnej belce nie ma zaworka? bo zdawalo mi sie ze tam cos było
PostNapisane: 9.04.2019, 21:32
Zacznijmy od tego, że nie napisałeś nie napisałeś która to dokładnie
Panamera, rocznik, silnik itd. :)
Z tyłu są elementy wykonawcze, które sterowane podciśnieniem z kol.
ssącego otwierają klapkę/przepustnicę w wydechu. Zaworek który otwiera
drogę dla powietrza wysysanego z przewodu jest za kol. ssącym i to on
steruje elementami wykonawczymi z tyłu auta. Jest to elektryczny
element, stosunkowo tani.
Małe sprostowanie. Pomyliłem zaworki :) Oczywiście masz rację, z tyłu
jest ten od sterowania elementami wykonawczymi. Jest w zasadzie "taki
sam" jak ten z przodu. Numer zaworka to 7PP906283F. Widzę, że na allegro
sprzedają używane w cenie nowych :lol:
PostNapisane: 10.04.2019, 18:53
sorki panamera 970 2010 4.8 4s:) to albo zaworek uwalony albo przewod podciśnieniowy.. masz moze jakis schemat jak i ktoredy idzie?
PostNapisane: 10.04.2019, 20:22
Zaworek i przewody podciśnieniowe z tyłu już namierzyłeś. Musisz iść
wzdłuż auta za przewodem podciśnienia, jakiś tekalan pewnie.
Na prawej głowicy z tyłu masz pompę podciśnienia, tam powinien finalnie
trafić ten przewód.
A sprawdzałeś czy przepustnice nie stoją w wydechu? To najczęstszy
problem z niedziałającym aktywnym wydechem.
PostNapisane: 10.04.2019, 22:12
ok sprawdze jak auto bedzie na podnośniku, klapki dzialaja, wymienilem wydechy na polifty bo stare staneły niestety:D
PostNapisane: 29.04.2019, 15:44
ja mam ten sam przypadek - zablokowane klapy wydechu, czy ten element podlega gwarancji? Mam wydłużoną PA do końca tego mca
Panamera turbo 2014
PostNapisane: 29.04.2019, 19:00
Myślę że tak, ponieważ system jest częścią elektroniki
PostNapisane: 9.05.2019, 17:22
wiec tak , przewod ktory idzie nie jest to tekalan tylko gumowy idzie przed tylne kolo prawa strona potem idzie jak by w srodek auta, nie moge go namierzyc.
ale nie ma napiecia na wtyczce od zaworka ani na zaplonie ani na odpalonym silniku
posiada ktos schemat ?
bezpieczniki sprawdzone wszystkie i wszystkie sa dobre , chyba ze gdzies jest schowany bezpiecznik od aktywnych wydechów?
PostNapisane: 11.05.2019, 12:51
Chyba nie z właściwej strony podchodzisz do problemu ! Najpierw potrzebna jest diagnostyka komputerowa. Bo teraz to wyglada jak szukanie igły w stogu
PostNapisane: 23.03.2021, 11:06
Zacina się aktywny wydecha,zsam sie zamyka i nie idzie otworzyć
