Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22.11.2016, 11:00
Koledzy,
Ktoś może korzystał z takiej usługi i może podzielić się wrażeniami ?
Moja przednia szyba ma dużo drobnych rys i odprysków i zastanawiam się nad jej wypolerowaniem. Obawiam się tylko czy zamiast pomóc taki zabieg nie spowoduje więcej szkód (zamiast poprawic widoczność to ją pogorszy).
PostNapisane: 22.11.2016, 11:08
Kiedyś szukałem opinii na temat takiej usługi, niestety jak kamień w wodę, same domysły. Znam zabezpieczenie ale to nowej, folią do szyb przednich, nie ma odprysków wtedy na szybie...no ale polerka to inna bajka.
Sam jestem ciekaw czy ktoś miał doświadczenie w tym temacie.
PostNapisane: 22.11.2016, 11:12
Stanowczo odradzam polerowanie szyb czołowych z uwagi na możliwość pojawienia się zniekształceń w polu widzenia kierowcy oraz możliwości pojawienia się tzw. refleksów, czyli załamywania się światła w trakcie jazdy nocnej z reflektorów pojazdów jadących z naprzeciwka. A to jest już dosyć niebezpieczne i bardzo uciążliwe. Kolejna sprawa to osłabienie struktury szkła przy polerowaniu, pamiętajcie że polerowanie polega na minimalnym usunięciu części szkła do momentu na zniknięcia rysy, więc w miejscu polerki szkło zmienia swoją grubość a tym samym staje się mniej odporne na uderzenia, wstrząsy, czy ruchy karoserii.
PostNapisane: 22.11.2016, 12:08
Bardziej wyobrażałem sobie taki proces jako wypełnianie "czymś" rys i polerowanie aby owe wypełnienie wyrównać z powierzchnią szyby...
PostNapisane: 22.11.2016, 12:15
Masz AC albo ubezpieczenie szyb? Mały kamyk załatwi sprawę i wymieniasz z ubezpieczenia na nówkę sztukę. ; )
PostNapisane: 22.11.2016, 12:23
Spokojnie można polerować szybę tlenkiem ceru i padem filcowym. Refleksy czy załamywania się światła to mit internetowy, porostu trzeba polerować równomiernie co nie jest trudne. Jak szyba jest mocno porysowana na pewno więcej pomoże nisz zaszkodzi.
PostNapisane: 22.11.2016, 12:56
A wiesz gdzie to można zrobić?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 22.11.2016, 13:17
Może nawet nie tyle gdzie, ale czy ktoś ma z tym doświadczenie?
PostNapisane: 22.11.2016, 13:22
To też:)
PostNapisane: 22.11.2016, 14:17
http://www.multiglas.pl/po-sz01.htm
PostNapisane: 22.11.2016, 15:08
Nie wiem gdzie, ale podejrzewam że najlepiej w jakimś studiu detailingu. Ja robiłem sam, ale nie w Porsche bo tu z racji przebiegu szybę mam jak nową :mrgreen:
PostNapisane: 22.11.2016, 16:03
Robił ktoś u nich?
Pamiętajmy że renowacja w aucie zabytkowym nijak się ma do użytkowego - w zabytkowym po polerce nie jeździmy praktycznie, auta te stoją lub pokonują niewiele kilometrów, najczęściej w ładną pogodę oraz przy niskich prędkościach.
PostNapisane: 22.11.2016, 18:42
W Multiglasie robiłem dwa razy reflektory. Zrobili dobrze, tyle że to inna para kaloszy mimo wszystko.
PostNapisane: 22.11.2016, 21:42
Nr klubowicza: 694
Mi też ostatnio proponowali taką usługę po detalingu nadwozia. Koszt koło 200 zł i powiedzieli, że będzie wyraźnie lepiej niż jest teraz. I chyba się na to zdecyduje na wiosnę. Polecam Panów z http://www.mxnowicki.pl
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 23.11.2016, 1:05
To robiles czy bedziesz robil ze polecasz?
PostNapisane: 23.11.2016, 7:21
Fajnie gadają picu picu picu... to poleca :) a później wstyd będzie :)
PostNapisane: 23.11.2016, 9:36
Do autora wątku:
Jeśli masz szybę w drobnych ryskach i zastanawiasz się nad wymianą szyby to zdecydowanie najpierw zrobiłbym polerowanie tej szyby która jest. Sprawdził efekt i jeśli byłby niezadawalający to wtedy ewentualnie myślał nad wymianą szyby.
Przeciwnikom polerowania powiem tyle że polerowanie szyby czołowej robi się np w tirach i autobusach gdzie powierzchnie szyby są dużo większe niż w naszych autach więc argument o osłabianiu szyby jest tutaj mało znaczący. Zniekształcenia obrazu oczywiście mogą powstać ale przy próbie likwidacji naprawdę głębokich rys wtedy to jest nie samo polerowanie szyby ale wręcz jej szlifowanie a dopiero potem polerowanie zeszlifowanej powierzchni. Apropo powstawania refleksów świetlnych na szybie to szybę się poleruje właśnie po to aby je zlikwidować/ograniczyć bo refleksy powstają właśnie na ryskach na szybie.
Kiedyś robiłem taki zabieg własnoręcznie w dwóch autach (właśnie wspomnianym tutaj wcześniej tlenkiem ceru). Sam zabieg jest dosyć długotrwały bo zajmował mi ponad pół dnia aby uzyskać zadowalający efekt. Wszystkich rysek może i nie zlikwidowałem, ale jazda ze spolerowaną szybą była dużo przyjemniejsza niż jazda przed polerowaniem (szczególnie w nocy bo refleksów jest duuuuużo mniej).
PostNapisane: 23.11.2016, 20:57
Nr klubowicza: 694
Nie, dopiero planuję to zrobić.
Dlaczego polecam ? Bo robiłem tam dwa razy detaling i jestem bardzo zadowolony. Zapytani o efekty zaproponowanej polerki szyby odpowiedzieli, że będzie wyraźna różnica in plus w porównaniu z tym co mam teraz. Nie mam powodów, żeby im nie wierzyć.
PostNapisane: 5.03.2018, 14:27
Zgadzam się, takie rzeczy mogą występować ale tylko w przypadku gdy zabiera się za to jakiś amator. Robię to codziennie w http://cleanglass.pl. Polerowanie szyby to tak naprawdę kilku etapowy proces i jak masz kogoś kto się tym profesjonalnie zajmuje to taka sytuacja jaką opisujesz nie powinna wystąpić.
PostNapisane: 28.05.2024, 14:02
Ogólnie to warto rozdzielić temat usuwania rys na szybach na dwie różne naprawy. Jedna to polerowanie delikatnych rys a druga to naprawy rys głębszych. Pierwsze można usunąć we własnym zakresie, drugich nie jeden zakład nie usunie. Prawda jest taka, że usunąć można wszystkie rysy i to bez ryzyka zrobienia soczewki.
https://www.familie.pl/artykul/Jak-przy ... 646,1.html
