Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12.10.2010, 23:22
Tomek na pewno ma - daj mu znaleźć ;)
PostNapisane: 12.10.2010, 23:28
Czekam cierpliwie.Dużo czasu,autko ma być super perfekt. Witek wybierasz się na AJSP w niedzielę???
PostNapisane: 12.10.2010, 23:57
Administrator
Prosze. Słynny patent na cieknące 964.
PostNapisane: 13.10.2010, 8:01
Chyba nie, a jeśli zmienię zdanie to będę raczej Focusem RS500 ;)
PostNapisane: 13.10.2010, 9:05
Wielkie dzieki Tomku.Jak wykonam ten manewr to się pochwalę,a może jakieś fotki wlepię.
Witek a dasz sie przejechać????
PostNapisane: 13.10.2010, 9:53
Jeśli tylko będę - jasne.
PostNapisane: 13.10.2010, 10:26
Administrator
Nie wiem czy jest sens robić to samemu czy w jakimś warsztacie. Do obróbki (poszerzenie wnęk) potrzebne jest narzędzie specjalne. Czy nie lepiej oddać do ASO do Poznania ? Tam ten temat mają dokładnie przećwiczony. Na pewno będzie szybciej i solidniej.
PostNapisane: 13.10.2010, 11:07
Ford g...wort :wink:
PostNapisane: 13.10.2010, 11:19
Tomku tak naprawdę to się teraz zastanawiam nad tym czy w ogóle wykonywać ten manewr.Tak patrząc na te schematy przerobienie starych cylindrów jest niezgodne z przepisem,w starym typie powierzchnia cylindra nie jest płaska,a w nowym jest więcej "mięsa".Mam zagwozdkę :shock:
PostNapisane: 13.10.2010, 11:20
Zestaw do tego typu operacji jakieś 6 tys. zł w ASO z tego co pamiętam.
PostNapisane: 13.10.2010, 11:24
O nie to dzieki wiekie :twisted:
PostNapisane: 13.10.2010, 11:50
Jarkus, masz ten silnik juz na stole czy dopiero chcesz sie za to zabrac?
jesli zestaw do przerobki kosztuje w ASO 6 tys zlotych to trudno mi uwierzyc, ze jest ko komplet 6 aluminiowych (a raczej nikasil) cylindrow bo to po prostu jest za tanio.
teoretycznie moglbys przyciac cylindry na plasko a potem zrobic rowek na ta metalowa rurkowa uszczelke. pojawi sie problem z deck height ale mozna by to zalatwic podkladkami pod cylindrami tak jak robi sie przy budowie strokerow z silnikow type1 czy type4 VW.
alternatywnie moglbyc skracajac cylindry podniesc stopien sprezania choc trzeba by wowczas zrobic test kolizyjny z zaworami a poza tym nie wiem jak na to zareagowalby wtrysk ze standardowa mapa zasilania paliwem.
PostNapisane: 13.10.2010, 12:36
Silnik rozebrany ale czekam jeszcze na kpl uszczelek.Po dołożeniu uszczelki do cylindra(czy zostanie cosik mięsa) podejmę decyzje.Na tę chwile skłaniam się do pozostawienia tak jak było :wink:
PostNapisane: 13.10.2010, 12:37
I słusznie, ja u siebie też tak zostawiłem ;)
PostNapisane: 13.10.2010, 12:59
tak jak mowilem - jesli chcesz to podesle Ci cylinder z rowkiem do porownania. moge go tez pomierzyc jesli chcesz - powinno to dac jakis obraz.
PostNapisane: 14.10.2010, 19:46
Nr klubowicza: 075
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... php?t=4378 PC Poznań...
PostNapisane: 14.10.2010, 23:03
rychu napisał(a):
http://www.porscheclub.home.pl/forum/viewtopic.php?t=4378 PC Poznań...
Rychu, piszesz w tym watku: wada fabryczna można powiedzieć - pierwsze 964 nie miały wogóle uszczelek pod cylindrami i to powodowało narastające pocenie się silnika
co innego oringi pod cylindrami ktorych brak ma zwiazek z wyciekami oleju (tam wprowadzono rowek z silikonowym oringiem uszczelniajacy na styku cylinder-blok silnika) a co innego metalowa uszczelka pod glowica. do tej pory w tym watku byla mowa tylko o tym drugim elemencie.
PostNapisane: 15.10.2010, 8:46
Nr klubowicza: 075
..oo ...wspólne dla obu wątków jest to że w PCPoznań nie mają z tym żadnych problemów i ja poprostu spytałbym o cene... :swiety: bo jak odejmnie się olej ,filtry i inne duperele przy okazji...to może okazać się że cena jest ok
pozdr. Rychu
PostNapisane: 16.10.2010, 22:42
tak, choc tu zalozenie bylo takie, z robimy to sami nie uciekajac sie do pomocy serwisow.
