Hej.Będę wymieniał zawór w tylnym prawym miechu ponieważ przy próbie opuszczania na poziom minus -1 wywala błąd na zegarach i widać że prawy tył nie schodzi. Czy trzeba blokować zawieszenie. Pytam bo nie do końca wiem jak po wymianie zaworka zachowa się spreżarka , czyli czy podniesie ten miech jeśli bedzie w trybie blokady. a nie da chyba rady z pustym miechem wyjechać by się odblkokwało.
Na logikę lepiej zablokować w ustawieniach. Jak wymieniasz to najlepiej zrób to od razu dla wszystkich 4 kół - robota jedna, cena zaworków śmieszna przy tym. A tak w ogóle to chyba mi gdzieś umknęło zdjęcie Twojego Cayenne
