PostNapisane: 28.06.2019, 23:40
Witam szanownych grupowiczów!!!
Chciałbym zwrócić się z zapytaniem czy jest możliwość osadzenia radia poliftowego PCM 3.0 do Auta z radiem przedliftowym PCM 2.1?
Kupiłem PCM 3.0 i po wyciągnięciu swojego radia okazało się że wtyczki są inne. Da się to jakoś ogarnąć?
PostNapisane: 29.06.2019, 7:53
Witaj,
Po pierwsze nie grupowiczów tylko forumowiczów to nie facebook.
Nie kojarzę obejścia tego problemu, pozatym jest jeszcze vin w systemie jednostki który ci uniemożliwi współpracę z pojazdem.
Najlepszą opcją jest zakup jednostki 2din z androidem i dotykowym ekrane która wygląda jak pcm 3.0.
https://allegro.pl/oferta/radio-nawigac ... 7398811154
PostNapisane: 29.06.2019, 10:13
ja też bym patrzył w stronę systemu android ponieważ daje więcej funkcji.
Sensu z pcm3.0 jest jak wody z gęsi :wink:
PostNapisane: 29.06.2019, 14:31
Da się zrobić taką modyfikację. Sam wkładałem do mojego 987 PCM 3.0, gdzie miałem oryginalnie CDR24. Dodatkowo wymieniłem wzmacniacz na ASK2 i głośniki na BOSE plus wyprowadziłem USB do telefonu i odtwarzania muzyki. Fakt trzeba kodować dodatkowe funkcje (USB Navi Telefon) Bez kodowania PCM działa jak zwykłe radio bez komunikacji z autem. Po pierwsze schemat połączeń obu odbiorników, porównanie połączeń. Może być konieczność wymiany wzmacniacza. Zakup wtyków do podłączenia nowego PCM i już
Pod poniższymi linkami masz opis całej operacji
http://www.knclub.ru/f/thread23571.html
https://www.6speedonline.com/forums/997 ... one-4.html
PostNapisane: 29.06.2019, 18:14
Keysi ma to świetnie ogarnięte.
PostNapisane: 8.07.2019, 0:44
Keysi A masz może opis pinow do PCM 3? Bo same wtyczki do PCM3.0 ogarnąłem teraz tylko dopasować je pod moje wyjście z PCM 2.1 no i w zasadzie zastanawia mnie jeszcze wtyk optyczny audio bo nie wiem czy są takie same w obu radiach
PostNapisane: 30.09.2020, 8:44
@GermanCars - faktycznie funkcje spoko, ale wygląd tych plastikowych chińskich urządzeń jest tragiczny.
@all - czy można w ogóle mówić o podniesieniu z PCM 2.0 na PCM 3.0 z telefonem przez bluetooth jako źródło muzyki i pełną obsługą z kierownicy?
