PostNapisane: 23.11.2024, 14:23
Witam, czy to normalny objaw że zawsze po odpaleniu Porsche Macan 2.0 benzyna przez około 3,5 minuty zmienia biegi przy wyższych obrotach niż standardowo czyli np 3 bieg wrzuca dopiero przy ok 42km/h, 5 bieg przy 70km,h ? po 3 minutach jazdy wszystko wraca do normy
PostNapisane: 23.11.2024, 15:28
Mam podobnie w Cayenne , jak zimny to rusza z 1 i zmienia przy wyższych obrotach. Teraz zaczynam jazdę na ręcznych zmianach biegów by tak nie przeciągało. Jak olej trochę ruszy to już jest normalnie.
PostNapisane: 23.11.2024, 19:17
W innej marce wyczytałem w instrukcji, że automat później zmienia biegi aby przyspieszyć nagrzanie silnika i usprawnic pracę katalizatora.
Ale z drugiej strony w PDK 991 zawsze zmieniał mi wcześnie, również na zimno.
PostNapisane: 23.01.2025, 0:14
Panowie mam podobnie w Macan 2016, 2.0: 4/6 uruchomień- wyższe obroty aby zmienić bieg tak przez 3/4 minuty (wymuszanie manualne działa bez zarzutu).
Dzieje się tak nawet przy dłuższej jeździe i chwilowym postoju „pod sklepem”…
2/6- po odpaleniu zmienia biegi normalnie. Brak reguły tutaj, także czasami rano po nocnym postoju.
Mamy na to jakieś rozwiązanie, wytłumaczenie, lub pomysł?
PostNapisane: 26.01.2025, 22:41
Nr klubowicza: 078
Ale w czym jest problem?
Te nowoczesne auta zmieniają biegi tak szybko i trzymają tak nisko że aż zęby bolą - w spokojnej jeździe auto nie przekracza 2k obrotów. Dla mnie to jest 'nienormalne'.
W manualu zazwyczaj biegi zmienia się dużo później - ja rzadko kiedy schodzę poniżej 2k rpm.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 26.01.2025, 22:43
Problem w tym że to nie jest standardowe i nie jest tak zawsze- raz potrafi zmieniać biegi normalnie, a raz od odpalenia przez 3/4 minuty kręci wysoko….
Po tym czasie jakby się „odwiesza” …
PostNapisane: wczoraj, 7:19
Nr klubowicza: 583
Może to mieć związek z emisją spalin, im szybciej nagrzeje się układ tym szybciej pracuje z właściwą wydajnością. Dlaczego nie zawsze? Być może ma to związek z temperaturą zewnętrzną, naładowaniem akumulatora, wiele czynników może mieć wpływ. Podjechałbym do ASO lub warsztatu z dostępem online do platformy diagnostycznej i sprawdził błędy oraz aktualizację sterownika, bo to również może być przyczyną, wada lub cecha w oprogramowaniu.
