 Tytuł: cayenne 3,2
PostNapisane: 20.04.2025, 17:22
Witam,mam następujący problem w moim Cayenne. Po rozgrzaniu silnika przy obrotach w przedziale od 2tys. do2,5tys zapala mi się kontrola o niskim ciśnieniu smarowania,gdy tylko podwyższę obroty gaśnie.Rok temu wymieniałem pompę olejową i był spokój. Przy okazji obejrzałem panewki na wale korbowym <wszystkie były jak nowe> Teraz mam powtórkę z rozrywki. I tu konkretne pytanie czy w tym silniku są zastosowane dysze chłodzące denko tłoka,bo może to one robią mi tu problem.Za podpowiedz dziękuję.
 Tytuł: Re: cayenne 3,2
PostNapisane: 20.04.2025, 19:44
jaki masz olej , sprawdzałeś czujnik ciśnienia oleju.
PostNapisane: 20.04.2025, 22:39
Czujnik ciśnienia dałem nowy< wiem o przerywającym połączeniu przy czujniku ta jest ok> olej to Motul 5w30 x-clean plus co 10 tys wymieniany. Przebieg to 400tys.
PostNapisane: 21.04.2025, 16:15
Pojawia się przy gwałtownym zwiększeniu obrotów z wolnych do tych 3 czy jak powoli dodajesz gazu to też . Bo jeszcze pomyślałem że coś przytyka smoka lub filtr oleju
PostNapisane: 21.04.2025, 20:04
Smok oczywiście warto sprawdzić, ale zmień olej na 5W50 i problem powinien zniknąć. Przetestowane w kilku autach. Wiem, że 5W30 jest tutaj olejem który producent do tego silnika przewiduje, ale to benzynowy silnik który się jednak w tym aucie grzeje.
PostNapisane: 22.04.2025, 9:47
To napiszcie mi proszę o co tu chodzi?zużycie czy te dysze ?jak w ogóle tam są.
PostNapisane: 22.04.2025, 9:54
To wszystko się nasiliło po dodaniu środka zapobiegającego wyciekom(poci się z uszczelnienia wału) na wolnych obrotach nigdy się nie zapala tylko w obszarze trochę powyżej 2tys. Ale słyszałem,że wtedy komputer nie mierzy.
PostNapisane: wczoraj, 20:09
Gdy dodajesz gazu wzrasta zapotrzebowanie na olej bo pompa mocniej tłoczy , czy dolałeś tego środka na ciepłym silniku . Może za szybko wlałeś i oblepiło smok. Jeśli powodem byłaby za mała lepkość oleju to zapalało by kontrolkę już po rozgrzaniu na wolnych obrotów.
PostNapisane: wczoraj, 23:25
Dolałem jak był zimny i zrobiłem trasę 300km.i wtedy się zaczęło.Dziś zgodnie z radą Qubak i konsultacją ze znawcą olejów Motul zalałem 5w50.Wcześniej na poprzednim oleju 5w30 sprawdziłem ciśnienie na wolnych 1,6 bar na 3tys 3,5 bar .temp oleju 90st.po zmianie na wolnych 2bar.jazda próbna i narazie jest ok.Ale zobaczymy co będzie dalej.
PostNapisane: dzisiaj, 9:52
Ale dalej męczy mnie temat czy w tym silniku są te dysze chłodzące denko tłoka.Patrzyłem przez miernik poziomu oleju ale mimo fotek kamerki nie dostrzegłem ich.
PostNapisane: dzisiaj, 20:37
Są dysze.
95510115700
przechodzi w numer
95810101700
