PostNapisane: 13.12.2016, 22:09
kupiłem niedawno Cayenne 3.2 z 2004r. i mam mały problem z pozimowaniem reflektorów - czujnik przy lewem kole był odłączony, a w kostce urwane piny. Czujnik ma numer 7L0 616 213C i nie moge dostać takiego samego (są takie bez litery C). Czujnik jest na 6 pinów mimo, że przeowdy były tylko 4.
I tu pytanie, czy mogę użyć jakiś inny czujnik zamiast tego? Jaki numer będzie pasował?
I pytanie 2 - mam tylko jeden czujnik poziomowania z przodu od strony keirowcy. Od pasażera nie ma czujnika ani nie ma wiązki, a słyszałem, że powinny być 2 czujniki z przodu. Czy był wersje z jednym czujnikiem?
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 13.12.2016, 23:22
Jeden na przodzie i jeden na tyle. Co do części uderz do Qbak'a
PostNapisane: 13.12.2016, 23:52
Z pneumatyką mają 4 czujniki... zwykłe dwa jeden przód jeden tył.
PostNapisane: 14.12.2016, 0:00
Oficjalny numer Porsche będzie inny. Podaj mi konfigurację auta to Ci
podam numer. Żeby ustalić odpowiedni numer, potrzebny jest VIN.
Auto posiada pneumatykę? Jeżeli nie to wtedy nie ma po prawej stronie
czujnika. Do poziomowania świateł wystarczą dwa z lewej strony.
PostNapisane: 14.12.2016, 0:09
Qbak leci do Ciebie mail z danymi.
PostNapisane: 23.05.2020, 17:01
MATRIX napisał(a):
Możesz podpowiedzieć gdzie znajdę te czujniki? Mam ten sam problem.
PostNapisane: 25.05.2020, 16:07
jesli nie ma pneumatyki to sa dwa czujniki: po lewej stronie z przodu i z tylu, mozna sie do nich dostac gdy auto jest na podnosiku nawet bez odkrecania kola
PostNapisane: 29.05.2020, 19:26
Szukam i nie mogę znaleźć. Czy trzeba zdjąć nadkola czy to gdzieś przy kole jest?
PostNapisane: 30.05.2020, 13:57
Czujniki mocowane są przy wahaczu, na foto przód część #19
Tył Część #4
PostNapisane: 6.06.2020, 19:33
Dzięki znalazłem. Teraz sprawdzę wiązki. Jeśli to nie to to jak myślicie uszkodzone czujniki czy kalibracja potrzebna.
PostNapisane: 23.06.2020, 21:50
Ok. Czujniki znalazłem. Zabrałem się za nie ale okazuje się że nie wiem jak je zdemontować? Wygląda jak by na jakieś nity były przytwierdzone. przynajmniej ten z tyłu? ktoś to demontował?
PostNapisane: 3.10.2020, 19:06
Czujnik tylny był uszkodzony. Wymieniłem. Jest ok. Błędu nie ma.
