Lisek1979
Napisane: 24.04.2019, 19:14 |
Panowie. Dostałem film na pw jak pracuje silnik 996.2 na zimnym i na ciepłym. Auto ma przebieg 240 000km Pracuje rowniutko, spokojnie... Tak jak powinien pracować silnik.
Grzegorz 66
Napisane: 24.04.2019, 19:39 |
Wrzuć tu ten filmik,to wszyscy w końcu się przekonamy, co to znaczy równo pracujący silnik.
Lisek1979
Napisane: 24.04.2019, 19:43 |
Grzegorz 66 napisał(a): Wrzuć tu ten filmik,to wszyscy w końcu się przekonamy, co to znaczy równo pracujący silnik. Jest to członek tego forum... Będzie chciał to sam wrzuci.
piterson
Napisane: 24.04.2019, 19:56 |
Nr klubowicza: 078
Jeszcze jest kwestia subiektywności. Dla jednego będzie jak szwajcarski zegarek, dla drugiego będzie falowanie  Też chętnie zobaczę.
ex: 944 S2 '89
Lisek1979
Napisane: 24.04.2019, 20:36 |
piterson napisał(a): Jeszcze jest kwestia subiektywności. Dla jednego będzie jak szwajcarski zegarek, dla drugiego będzie falowanie  Też chętnie zobaczę. No ja różnicę widziałem, ogromną.
Lisek1979
Napisane: 24.04.2019, 20:37 |
Piterson, nagraj film jak pracuje twój silnik.
b0g0b0jny
Lisek1979 napisał(a): piterson napisał(a): Jeszcze jest kwestia subiektywności. Dla jednego będzie jak szwajcarski zegarek, dla drugiego będzie falowanie  Też chętnie zobaczę. No ja różnicę widziałem, ogromną. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka Mnie bardziej zastanawia co ten eksperyment wnosi. Bo ze są działające jak szwajcarski zegarek to rzecz pewna. I tylko się wtedy cieszyć. Że niewielkie wahania nie są niczym nadzwyczajnym również. Jak pisali niektórzy koledzy ASO twierdziło ze to jest w normie, wiele sprawnych aut z forum tak ma i w tym duchu wypowiadają się cenieni tu mechanicy - inaczej ani pierwszego ani drugiego Porsche bym nie kupił. Oczywiście pod warunkiem, że są niewielkie i nie sa efektem padnietych wtrysków, gładzi ,cewek, świec, przepływki itp. Ale to wykaże przegląd przedzakupowy.
Lisek1979
Napisane: 24.04.2019, 21:27 |
b0g0b0jny napisał(a): Lisek1979 napisał(a): piterson napisał(a): Jeszcze jest kwestia subiektywności. Dla jednego będzie jak szwajcarski zegarek, dla drugiego będzie falowanie  Też chętnie zobaczę. No ja różnicę widziałem, ogromną. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka Mnie bardziej zastanawia co ten eksperyment wnosi. Bo ze są działające jak szwajcarski zegarek to rzecz pewna. I tylko się wtedy cieszyć. Że niewielkie wahania nie są niczym nadzwyczajnym również. Jak pisali niektórzy koledzy ASO twierdziło ze to jest w normie, wiele sprawnych aut z forum tak ma i w tym duchu wypowiadają się cenieni tu mechanicy - inaczej ani pierwszego ani drugiego Porsche bym nie kupił. Oczywiście pod warunkiem, że są niewielkie i nie sa efektem padnietych wtrysków, gładzi ,cewek, świec, przepływki itp. Ale to wykaże przegląd przedzakupowy. Fajny ten twój warunek...
b0g0b0jny
Napisane: 24.04.2019, 21:38 |
Prawdziwy  Żeby była jasność nie przekonuje ze trzeba temat falujących obrotów zignorować bo może być to coś istotnego. Ważniejsze żeby auto dobrze sprawdzić niezależnie od tego bo obroty mogą być igła a silnik do remontu. Z drugiej strony mogą delikatnie falować a wszystko będzie w porządku.
Lisek1979
Napisane: 24.04.2019, 21:45 |
b0g0b0jny napisał(a): Prawdziwy  Żeby była jasność nie przekonuje ze trzeba temat falujących obrotów zignorować bo może być to coś istotnego. Ważniejsze żeby auto dobrze sprawdzić niezależnie od tego bo obroty mogą być igła a silnik do remontu. Z drugiej strony mogą delikatnie falować a wszystko będzie w porządku. Masz rację... W 110% Ja też nie ignoruje...
Ignacy59
Napisane: 24.04.2019, 23:38 |
Czytałem obydwa tematy i nasunęło mi się jedno pytanie- czy w testowanym przez Ciebie 996 włączona była klimatyzacja? Zwróciłeś w ogóle na to uwagę?
Lisek1979
Napisane: 25.04.2019, 5:48 |
Była wyłączona... Ale to nie chodzi o 1 egzemplarz... Ponoć to częste.
sadlek1
Napisane: 25.04.2019, 7:58 |
Chętnie wrzucę film z pracy silnika tylko niech mi ktoś powie jak  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
sadlek1
Napisane: 25.04.2019, 8:10 |
Mój silnik pracuje równo. Co prawda jest 10 000 km po kapitalnym remoncie ale przed remontem tez pracował równo. Wiec za falowanie moze odpowiada np przepływka.
Ignacy59
Napisane: 25.04.2019, 10:12 |
Być może, jednak klima może mieć wpływ na obroty, gdyż dodatkowo "obciąża" silnik ale to jak piszesz nie ma tutaj zastosowania.
Ignacy59
Serwis PorscheVIP
Napisane: 25.04.2019, 10:41 |
Myślę, że klimatyzacja nie ma wpływu na prace silnika, warto udać się do mechanika lub do naszego serwisu jeśli praca silnika nie ulegnie zmianie.
Pan Jasiek
Napisane: 25.04.2019, 12:03 |
Może serwis macie dobry - nie wiem. Ale mnie ta nachalna reklama zniechęca. Co na to moderacja i regulamin? Regulaminadmin napisał(a): 2. Zabrania się tworzenia wiadomości mających charakter reklamowy lub spamu.
radek6
Napisane: 25.04.2019, 13:21 |
Pozwolę sobie powrócić do mojego pytania.
Czy w 986S czuć w kabinie drgania od silnika ? Silnik mi pracuje równiutko ale lekkie drgania są odczuwalne np. na kierownicy. W aucie osobowym V6 3.3 Toyoty żadnych drgań nie mam...
kajtus
Napisane: 25.04.2019, 13:38 |
radek6 napisał(a): Pozwolę sobie powrócić do mojego pytania.
Czy w 986S czuć w kabinie drgania od silnika ? Silnik mi pracuje równiutko ale lekkie drgania są odczuwalne np. na kierownicy. W aucie osobowym V6 3.3 Toyoty żadnych drgań nie mam... U mnie czuć delikatne drgania na zimnym silniku. Wskazówka w miejscu, ale na tyłku czuje.
