 Tytuł: Problem:(
PostNapisane: 3.02.2012, 12:50
auto stało dwa dni bez odpalania na dworze przy -25.Dzisiaj odpaliłem ale temperatura ciągle rośnie i zbliża się do niebezpiecznego maxa i ciśnienie oleju spada do jedynki a jak jadę to ledwo idzie do 4 więc zgasiłem.co mogło się stać?
3,4 996
PostNapisane: 3.02.2012, 12:53
Bez paniki
może to tylko termostat
PostNapisane: 3.02.2012, 12:57
Druga sprawa to płyn zamarzł w układzie, bo był zbyt rozcieńczony wodą.
PostNapisane: 3.02.2012, 12:59
Idź do przodu auta i sprawdź czy chłodnica wody jest zimna czy gorąca.
Będziesz wiedział, czy płyn przez układ przepływa, czy jest lód i wszystko stoi.
I się nie martw, będzie dobrze, to nic poważnego.
Tylko nie jeździj z tą usterką! Wstaw wóz do ciepłego garażu.
PostNapisane: 3.02.2012, 13:28
dzięki.a ten spadek ciśnienia oleju ma jakiś związek?
PostNapisane: 3.02.2012, 13:32
Mam podobny problem bo z nawiewów słabo grzeje.muszę dać auto do garażu i jutro zobaczymy czy będzie ok.
PostNapisane: 3.02.2012, 13:33
Nie, to wynik gorącego silnika, na gorącym może tak być.
Sprawdziłeś chłodnicę? I układ, czy jest zimny, czy ciepły, i w których miejscach?
PostNapisane: 3.02.2012, 13:56
ja mam silnik gorący ale chłodnica zimna. jest -20 :roll: coś przymarzło chyba :roll:
PostNapisane: 3.02.2012, 15:44
sprawdz płyn chłodniczy.U mnie okazało się że jest do -10C :shock: zrobiła się kasza .Zmieniam właśnie.
