PostNapisane: 9.04.2016, 14:19
Posiadam Cayenne S 2007 4.8
Miałem regenerowany rozrusznik. Od momentu odbioru miałem problem z odpalaniem musiałem z 3-4 razy krecić aby odpalił. W katowicach ( nie w salonie) stwierdzono że to akumulator, wymieniono na nowy i problem jest nadal.
Film jak to wygląda -https://youtu.be/FxAkmAlqqF4
Muszę zawsze z 2 razy go kręcić czy ktoś miał coś podobnego lub wie co to może być ?
Druga sprawa to problem ze skrzynią - zdarzyło mi się z dwa razy że nagle skrzynia sama się przełączyła z autom. na manuala.
Czy ktoś wie czemu ? Lub co to zwiastuje?
PostNapisane: 10.04.2016, 11:39
Ale rozrusznik kręci?
Ciężko będzie zgadnąć - może problem z pompą wysokiego ciśnienia i stąd problem z paleniem?
Podstawa to podpięcie pod komputer i diagnoza, czy sa jakieś błędy wskazujące na problemy z zapalaniem?
PostNapisane: 27.04.2016, 19:18
Cześć, mam podobny problem ale występuje dość nieregularnie. Zimą częściej. Zdarza się, że pojawia się przy odpalaniu auta zaraz po jego zgaszeniu - krótki postój. Akumulator nowy, ładowanie ok. Jak czegoś się dowiesz to daj znać. Cayenne S 2007.
PostNapisane: 25.11.2022, 16:57
Czy udało się naprawić ten problem ?
