Cześć, dziś podczas otwierania dachu zatrzymał się w połowie a klapa tylna wygląda jak by uniosła się o.kilka cm i zablokowała. Na zamkniętym dachu widać że płynu w hydraulice jest poniżej minimum. Czytałem że sprawdzić prawidłowy stan można dopiero na otwartym i podczas próby otwierania dach się zablokował, tak.jak by klapa tylna nie ruszyła i dach się o nią oparł. Próbowałem jednym obrotem w lewo luzować hydraulikę kręcić klapami z lewej i z prawej ale dach umarł i słyszę że przekaźniki działają ale pompa już odcięta przez komputer bo zapewne po moim kreceniu komputer odciął aby nie połamać stelaża. Macie pomysł jak to ogarnąć?
W instrukcji masz info co zrobić żeby dach zamknąć jak jest sytuacja awaryjna. Za fotelami masz miejsce do zamykania/otwierania tylnej klapy. Reszta jest na hydraulice i powinieneś dać radę ręcznie ją przesunąć jak jest mało oleju.
