PostNapisane: 18.06.2019, 10:06
Od pewnego czasu dzieje sie tak jak na zalaczonym zdjeciu. Poluznilem tasmy i jakis czas bylo OK.Teraz znowu to samo.
Macie jakis sposob na to?Regulacja czy tylko serwis?
PostNapisane: 18.06.2019, 14:21
To powszechny problem użytkowników 987. Ja ze swoim udałem się do firmy TapWind w okolicach Lublina (http://www.tapwid.pl). Pan na miejscu w około pół godziny (czytając w poczekalni gazetę zdziwiony wybuchłem "tak szybko?!") wszył 2 nowe gumki (po jednej na każdą ze stron), zapłaciłem bodajże 40 zł i szczęśliwy wróciłem do domu. Śmialiśmy się, że podróż dużo dłuższa niż czas naprawy ale nie żałuję i z czystym sumieniem polecam! Wcześniej próbowałem coś zaradzić samemu, ale moje próby kończyły się fiaskiem :(
PostNapisane: 18.06.2019, 14:27
Jest to też znany problem w 986.
Serwis dachów z Warszawy wprowadził mnie w błąd, informując, że żeby to poprawić trzeba szyć dach od nowa!
PostNapisane: 18.06.2019, 20:14
Dokładnie tak jak koledzy piszą. I nie poluźnić a podciągnąć powinieneś,
ale nie te zaznaczone na pierwszy zdjęciu. Jest po każdej ze stron taka
które co ciekawe ma nawet fabryczną regulacje, nie widzę jej na Twoim
zdjęciu. Jest to gumka która ściąga właśnie dach do środka i dzięki temu
linki celują idealnie.
Jak teraz składasz dach to zwracaj uwagę, żeby ręcznie schować linki,
inaczej będzie się źle naciągał i potem trudniej go będzie ściągać do
środka poprawionym gumkom.
PostNapisane: 19.06.2019, 3:13
Trochę zabawy z tym jest :
https://youtu.be/5ZN8ffDBZqc
Pzdr.
PostNapisane: 19.06.2019, 11:01
A mogłem trzy lata temu zapytać na forum, zamiast po dziś dzień poprawiać z łapy za każdym razem...
No cóż - przynajmniej będzie co robić w długi weekend.
Dzięki!
PostNapisane: 19.06.2019, 12:27
Dziekuje za odpowiedzi.
Filmy na YT widzialem. Gumki napinajace sa w super stanie.Nie sa stare.Choc moze byc,ze troche wyciagniete.
Opaski mialem na mocno i luzno zrobione.Wlasnie gdy poluznilem,dach zaczal normalnie dzialac.
Przygladne sie jeszcze raz tym gumom.
PostNapisane: 19.06.2019, 13:42
Moje gumki w super stanie wymieniłem sam w 30 minut i od dwóch lat nie ma problemu.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19.06.2019, 16:52
Mnie tez to czeka w koncu musze sie za to zabrac.Dzieki za link do filmiku
PostNapisane: 19.06.2019, 20:27
Qbak, filmy na YT to jedno ale Twoja wiedza i praktyka oraz chęć pomocy w różnych przypadkach to wartość dodana- za to dla Ciebie szacun i wielkie dzięki . Mnie pomogłeś już nie raz z różnymi tematami. Dzięki !
Pzdr.
PostNapisane: 19.06.2019, 21:08
Uff...nareszcie temeperatura spadla i moglem zobaczyc co tam z gumkami.
Myslalem,ze chodzi o ta dluga ale postanowilem naciagnac te krotka...bo bylo latwiej :D
Narazie przynioslo efekt jak na fotce,czyli dziala.Jesli zacznie sie cos dziac ,zabiore sie za te dluga.
Na srodkowym zdjeciu widac,ze naciagnalem o jedna dziurke.
Moze komus te fotki tez pomoga.
Ja dziekuje za podpowiedzi.
Mam jeszcze jeden problem ale to inny temat.
PostNapisane: 21.06.2019, 17:31
U mnie naciągnięcie krótkiej nie pomogło, czeka mnie przeprawa z długą.
Pzdr.
PostNapisane: 21.06.2019, 20:59
Jak widac,dluga ma tez mozliwosc regulacji.Chyba,ze jest zniszczona to pewnie tylko wymiana wchodzi w gre.
PostNapisane: 22.06.2019, 4:29
Mam problem z dostaniem się do śruby regulacji tej długiej gumki.Chyba trzeba jakoś odpiąć podsufitkę dachu bo przez szparę nie idzie jej odkręcić.
Pzdr.
PostNapisane: 22.06.2019, 10:45
Ja dałem radę, trochę gimnastyki było, próbuj.
PostNapisane: 22.06.2019, 10:48
Odkręcałeś jedną ręką czy dostałeś się drugą ręką ?Na filmie na YT dostał się dwoma rękami ale musiał zdjąć podsufitkę. Ty też zdejmowałeś ?
Pzdr.
PostNapisane: 22.06.2019, 10:54
Jedną ręką, nie było łatwo ale dałem radę.
PostNapisane: 22.06.2019, 11:17
Ja nie dałem rady jedną ręką, nawet dwoma miałem problem tak ciasno :)
Odpiąłem podsufitkę w 5 min . I jest dostęp na dwie ręce. Zmniejszyłem gumkę o 1 dziurkę i naprawione.ObrazekObrazekObrazekObrazek
Pzdr.
PostNapisane: 20.08.2019, 14:59
Jednak musialem tez druga gumke naciagnac.
Gdy bylo okolo 20 stopni ciepla,wszystko dzialalo.
Gdy temperatura skoczyla do 40tu,juz tak wesolo nie bylo.
Piec minut pracy i zadnych problemow wiecej nie mialem.
