PostNapisane: 13.04.2018, 18:28
Cześć
Rano zwykle odpala, jeżdżę krótkie odcinki po mieście i kiedy auto postoi godzinę dwie to nie chce odpalić (odpala za 3 albo 4 razem)próbuje zakręcić ale się tylko zająknie
A jak odpali ( za 3 razem) to można od razu gasić i odpalać bez przerwy, problem jest po postoju
Akumulator nowy
Będę wdzięczny za rady :piwo:
PostNapisane: 13.04.2018, 19:32
Cześć, możliwe że to rozrusznik płata figle.
PostNapisane: 13.04.2018, 22:44
Stawiałbym raczej na pompe paliwa juz tak raz mialem i po wymianie pompy wszystko wrociło do normy
PostNapisane: 16.04.2018, 9:44
Instalacja LPG jest?
PostNapisane: 16.04.2018, 10:21
Nie ma Lpg
Może być stacyjka, muszę to sprawdzić ;)
PostNapisane: 16.04.2018, 10:33
Spróbuj zmienić z "P" na "N" i wtedy odpalaj.
:D
To nie żart, u mnie w 911 czujnik położenia dzwigni zmiany biegów właśnie tak świrował.
PostNapisane: 16.04.2018, 10:45
Jak kolega, też stawiam na pompy w baku (miałem podobnie)
PostNapisane: 16.04.2018, 11:26
Ale co pompa paliwa w zbiorniku ma do tego,że rozrusznik nie pracuje normalnie?Prąd jest,do dozrusznika dochodzi napięcie,bo jest ,,zająknięcie”,a silnikiem nie chce zakręcić,więc na 99% to wina rozrusznika.
PostNapisane: 16.04.2018, 11:50
Sugeruję się tym (tak, jak było u mnie), że odpala za 3-4 razem - ale odpala i potem nie ma problemu. Przy kilkukrotnym kręceniu dobija ciśnienie paliwa i odpala - u mnie winowajcą w takiej sytuacji były niesprawne pompy
PostNapisane: 16.04.2018, 13:30
Ale czy przez te 3-4 razy gdy nie zapalał,rozrusznik u Ciebie kręcił,czy była cisza?
PostNapisane: 16.04.2018, 18:44
Przypomniałem sobie, że jak był duży mróz to na mrozie palił lepiej
Więc może to być rozrusznik :(
PostNapisane: 16.04.2018, 18:58
Ponawiam pytanie kolegi : Czy rozrusznik kreci czy nie ?? bo nie bardzo wiadomo z tego co piszesz
PostNapisane: 16.04.2018, 20:13
To wklejam co napisałem:
czyli jak zacznie kręcić to kręci jak szalony, a po postoju nie ;)
PostNapisane: 16.04.2018, 20:20
A jak rozrusznik kręci jak szalony to wtedy silnik odpala czy tylko kręci na pusto?
PostNapisane: 16.04.2018, 20:35
Wtedy odpala za każdym razem od sztycha
PostNapisane: 16.04.2018, 20:59
Czyli to nie żadna pompa paliwa,a rozrusznik. Z tego co czytałem już na tym forum to w Cayennach po lifcie tak objawiają się problemy z rozrusznikiem.Na 23.04 jestem umówiony do mechanika,bo mój też tak odpala i jak potwierdzi się ,że to rozrusznik to zaraz napiszę i będzie Ci łatwiej.
PostNapisane: 16.04.2018, 21:25
Dokładnie tak jak napisali koledzy - ja bym zaczął od regeneracji
rozrusznika. Podpowiedź - nawet jak jakieś elementy będą wyglądały
że są ok (konkretnie automat i szczotki) to wymień je obowiązkowo,
jak nie wymieniliśmy raz to rozrusznik kręcił ale jedno to nie było
to samo co po "pełnym" serwisie.
Powodzenia :)
PostNapisane: 16.04.2018, 21:26
o to super
Z góry dziękuję za informacje :)))
PostNapisane: 17.04.2018, 8:27
Grzegorz66 - sorry, nie zauważyłem, że było napisane o "zająknięciu" rozrusznika. U mnie normalnie kręcił przy problemach z pompami
PostNapisane: 17.04.2018, 9:20
Jezeli to problem z rozrusznikiem to nie ma co isc na skroty tylko odrazu zrobic pelna regeneracje lub kupic inny bo dostep srednio wygodny trzeba rozebrac gore zeby sie do niego dobrac :) !!
