[ Posty: 16 ] |
pawelthx
Napisane: 2.07.2017, 19:25 |
Witam wszystkich, mam taki drobny problem.Ostatnio podczas jazdy zauważyłem ze przy pewnych prędkościach ( nie wszystkich ) i delikatnym dodawaniu gazu, najczęściej przy prędkości koło 50km/h auto delikatnie szarpie , nigdy jeszcze nie stało sie tak ze szarpnięcia były mocne , natomiast sa wyczuwalne. Nie mam pojęcia co to może być. Jesli ktos wie , prosze o info.
pawelthx
Napisane: 2.07.2017, 19:58 |
Dodam jeszcze ze gdy pedał gazu wciśniemy mocniej problem nie występuje. Jest tylko podczas delikatnej jazdy
queen
Napisane: 2.07.2017, 21:09 |
Witam, miałem podobne objawy i problemem okazały się poluzowane aluminiowe śruby wariatora wada fabryczna chyba do 2013 roku.
pawelthx
Napisane: 3.07.2017, 0:46 |
queen napisał(a): Witam, miałem podobne objawy i problemem okazały się poluzowane aluminiowe śruby wariatora wada fabryczna chyba do 2013 roku. Moja jest wlasnie z 2013 ...... czy to wymagająca naprawa ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Napisane: 3.07.2017, 9:09 |
| Członek Zarządu PCP |
Jeśli to faktycznie śruby to nie warto zwlekać, jeśli się urwą koszty rosną geometrycznie
hubi_pl
Napisane: 3.07.2017, 10:58 |
Sprawdz w aso te akcje serwisowa. Powinienes miec zrobiona, a jk nie to ubiegaj sie o nia.
pawelthx
Napisane: 3.07.2017, 12:51 |
hubi_pl napisał(a): Sprawdz w aso te akcje serwisowa. Powinienes miec zrobiona, a jk nie to ubiegaj sie o nia.
Sent from my iPhone using Tapatalk Dzwoniłem na serwis , sprawdzili VIN i twierdzą ze ten model nie podlega pod akcje serwisowe , podlega pod jakieś inne które zostały juz przeprowadzone. Zasugerowali kontrole oleju w skrzyni ....... możliwe ze to przez olej ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Bristol
Napisane: 3.07.2017, 13:04 |
Miałem identyczne objawy. Powodem była mechatronika skrzyni biegów.
pawelthx
Napisane: 3.07.2017, 13:16 |
Bristol napisał(a): Miałem identyczne objawy. Powodem była mechatronika skrzyni biegów. Jaki Czas i koszty naprawy ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Bristol
Napisane: 3.07.2017, 13:42 |
pawelthx napisał(a): Bristol napisał(a): Miałem identyczne objawy. Powodem była mechatronika skrzyni biegów. Jaki Czas i koszty naprawy ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Płaciłem nie całe 12 kpln. Auto zawiozłem w poniedziałek a w sobotę już nim śmigałem.
pawelthx
Napisane: 3.07.2017, 14:10 |
Bristol napisał(a): pawelthx napisał(a): Bristol napisał(a): Miałem identyczne objawy. Powodem była mechatronika skrzyni biegów. Jaki Czas i koszty naprawy ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Płaciłem nie całe 12 kpln. Auto zawiozłem w poniedziałek a w sobotę już nim śmigałem. Gdzie robiłeś ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Bristol
Napisane: 3.07.2017, 14:38 |
pawelthx napisał(a): Bristol napisał(a): pawelthx napisał(a): Bristol napisał(a): Miałem identyczne objawy. Powodem była mechatronika skrzyni biegów. Jaki Czas i koszty naprawy ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Płaciłem nie całe 12 kpln. Auto zawiozłem w poniedziałek a w sobotę już nim śmigałem. Gdzie robiłeś ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Teo motor czy jakoś tak. Sprawdź jeszcze dokładnie czy to aby na pewno skrzynia.
pawelthx
Napisane: 5.07.2017, 15:11 |
Bristol napisał(a): pawelthx napisał(a): Bristol napisał(a): pawelthx napisał(a): Bristol napisał(a): Miałem identyczne objawy. Powodem była mechatronika skrzyni biegów. Jaki Czas i koszty naprawy ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Płaciłem nie całe 12 kpln. Auto zawiozłem w poniedziałek a w sobotę już nim śmigałem. Gdzie robiłeś ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Teo motor czy jakoś tak. Sprawdź jeszcze dokładnie czy to aby na pewno skrzynia. Byłem na serwisie , nie ma żadnych błędów a skrzynia szarpie  ..... ewidentnie szarpie przy zmienie z 2 na 3 bieg i z 3 na 4 przy wolnej jeździe. Ma ktos jakieś pomysły ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
queen
Napisane: 6.07.2017, 17:44 |
A zrobili pełną adaptację skrzyni ? trwa to z godzinę przy kompie.
pawelthx
Napisane: 3.09.2017, 22:55 |
Naprawiłem  ...... jednak myliłem sie , to nie skrzynia szarpała , mino iż takie odnosiłem wrażenie ☹️. Problem okazał sie banalny- wymiana świec zapłonowych. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Piwis
Napisane: 7.06.2019, 16:27 |
Miałem podobny problem w panamera 4,8 turbo, lekkie szarpnięcia przy bardzo wolnej jezdzie ze stałymi obrotami, np. 50km/h na 5 biegu co nasilało się przy lekkim wzniesieniu. Przy dodaniu gazu problem ustawał. Na kompie w DME zero błedów. Należy wejść w Live data i podgląd parametru misfire od 1 do 8, następnie jedziemy pomału i sprawdzamy na którym garze są niewypały. U mnie wymiana tylko 1 świecy załatwiła taki sam problem (PO UPRZEDNIM PRZEŁOŻENIU CEWEK W CELU IDENTYFIKACJI CZY CEWKA CZY SWIECA). Silnik jak, każdy inny nie ma się co bać że to porsche  Koszt naprawy 30zł, świeca bosch fr6npp332.
[ Posty: 16 ] |
