PostNapisane: 21.11.2020, 19:29
witam
proszę o poradę
czy felgi z oponami
rozmiar: 255/45/19 2x6,6mm
rozmiar: 285/50/19 2x5,5mm
rozstaw: 5x130
ET 55
będą pasować do 987 z 2007 roku ?
proszę o wyrozumiałość jak to błahe pytanie ale potrzebuje Waszej pomocy :D
PostNapisane: 22.11.2020, 12:04
Czy się zmieści to moim zdaniem jest tutaj sprawa drugorzędna.
U mnie w 987.1 mam fabrycznie:
Przód: 235/40/R18
Tył: 265/40/R18
Podane przez Ciebie są R19, czyli, żeby zachować taką samą średnicę zewnętrzną opony przechodząc z R18 na R19 trzeba by zmniejszyć profil z 40 na ... (do policzenia, pewnie 35 albo 30), a Ty chcesz go zwiększyć do 45 lub 50. Spowoduje to zwiększenie średnicy całych kół, czyli prędkościomierz będzie zaniżał Ci prędkość. Do tego licznik będzie wolniej zliczał przejechane kilometry, a to na upartego jest karalne jako "fałszowanie wskazań drogomierza".
Jeśli chcesz zmienić na R19 to w necie są kalkulatory wyliczające rozmiar nowych opon, żeby nie zmienić średnicy i obwodu koła. Tych opon ja bym nie zakładał.
PostNapisane: 22.11.2020, 13:32
Ja mam oryginalny zestaw kół 19” na moim 987, opony są w następującym rozmiarze:
Przód 235/35 R19
Tył 265/35 R19
Według mnie zestaw który wymieniłeś niestety nie wejdzie. Za szerokie opony i za wysoki profil.
PostNapisane: 22.11.2020, 13:38
Pytanie jakiej szerokości są felgi. Ale wygląda że nie wejdą
PostNapisane: 22.11.2020, 17:18
Po prostu ktoś podchodzi do tematu od du... strony, znalazł fajne koła i kombinuje jak to wcisnąć do swojego auta. :shock:
PostNapisane: 22.11.2020, 20:38
Dzięki za porady :) . Tak mam okazje kupic od Panamery i wyglądają obłędnie. ale jak nie wejdą to trudno . popatrz w kalkulatory następnym razem dzięki za porady , jestem mega wdzięczny :D
